网络配线架种类详解,网线测验仪使用方法与功能详解!
ddhan 2018-1-29 10:16
模块式配线架
  模块式配线架是我们最常见运用最多的配线架,如下图所示,配线架的前面板上是RJ45接口,而且各个接口都用数字标明,方便识别;后面板上是打线模块,并展示有T568A和T568B线序标准,需要我们自己用打线钳按照线序把网线打上去。
网线测验仪使用方法
卡接式配线架
  卡接式配线架现在在很多项目中运用的也相对比较多,有1U(24口)和2U(48口)两种尺寸。这种配线架在出厂时已经安装好了卡接模块,因此前后面板都是RJ45接口,而且前面板上也有数字标记,方便识别各个端口。卡接式配线架运用起来要比模块式配线架快速方便得多,直接把网线做上水晶头插上去就可以了,十分适合高密度布线使用。
网线测验仪使用方法
电子配线架
  电子配线架由于成本相对较高,现在在项目中运用的较少。电子配线架能够通过探测线路分析形成数据,给网络维护人员带来方便,快速搞定网络线路问题。配线架的接线方式与卡接式配线架一样,直接水晶头插上就行。电子配线架有两种探测形式分别是端口探测式和链路探测式,不一样的监测方式所运用的网络跳线不一样,具体的根据设备厂家提供的决定。
  现在我们运用的铜缆大部分都是由4对双绞线(8根导线)组成,这些铜缆在端接时都会遵循一定的线序标准,以保证连接畅通。但是,当我们运用自己制作的网线时,可能会出现各种连接问题,因此在网线制作完成后,我们必须用网线测验仪来测验网线的8条线路是否正常,以及是否会有网络信号中断的现象。
什么是铜缆的连通性测验?
  连通性测验是铜缆部署过程中必不可少的步骤,只有当铜缆中所有的导线都通过连通性测验后,铜缆才能正常工作。现在,铜缆中导线连接的排列顺序有T568-A和T568-B两种标准,无论采用哪一种标准,铜缆的连通XD能得到保证。但是,在实际操作过程中,人们并不能保证端接的铜缆均符合T568-A/T568-B线序标准,这时就需要进行连通性测验,以保证每个链路的正确性。
  通常我们通过肉眼就能观察到铜缆端接的线序是否符合标准,但是在有些情况下,尽管铜缆的线序正常,仍会出现连通性不正常的现象,因此,我们最好运用网线测验仪等工具进行连通性测验。
网线测验仪使用方法
  网线测验仪是对铜缆的1、2、3、4、5、6、7、8导线逐根(或逐对)进行测验的工具,它可以测出的主要问题有:开路、短路、反接、错对和串绕。
  开路问题—开路是指铜缆中一根或多根导线中间有断开的地方,这通常是由机械外力造成。
  线对中短路问题—线对中短路是指一个线对中的两根导线出现短路。
  线对间短路问题—线对间短路是指两个线对间的导线出现短路。
  反接问题—反接是因为进行端接操作时将同一线对在铜缆两端的针位接反了,比如一端为5-4,另一端却为4-5。
  错对问题—错对就是将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端接在了5-4针上,另一端却接在了3-6针上。
  串绕问题—串绕是将原来的两对线分别拆开后又重新组成的线对,包括分岔线对、分离线对和拆分线对。出现这种问题时,由于端对连通性是好的,所以万用表检查不出问题,只能用专用的网线测验仪检查。串绕使得信号通过时在线对间产生很高的近端串绕。
网络配线架种类详解,网线测验仪运用方式与功能详解!
  网线测验仪通常用来测验一条网线两头所接的水晶头的接法是否畅通,可以帮助判断网线是否完好,同时也能测验水晶头的接法是否正确。它通常有两个端,一个是主测验端,一个是远程测验端。运用时应分别将网线的一头插入到主测验端,另一头插入到远程测验端,然后观察主测验端上的1-8的指示灯亮不亮,而且要注意观察灯的顺序是正确的。
  例如主测验端上的1灯亮,远程测验端上的1灯也应该亮,如果主测验端上的1灯亮了,而远程测验端上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的运用。8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以运用,因为数据是通过这4根导线传输的,其余4根导线没有用来传输数据。
