此前有人问小编,你咋啥都在玩?严格来说小编的爱好主要集中在三大类——摄影听歌玩电脑。所以小编总是喜欢跟大家分享这三大门类的东西,买的多也总有人很好奇:你买那么多干嘛?好玩呗……今天就跟大家聊一款可以说是我最近最满意的一台游戏本,华硕ROG G7AI。一起来看看ROG G7AI游戏本测评文章吧!
不作妖的华硕其实很厉害 ROG G7AI游戏本测评
小编入手的是7700HQ处理器版,在G7A系列里算是低配版(其实也就俩配置),与高配款相比,少了可超频的HK系列处理器,内存从64GB下降到16GB,少一块512GB SSD,屏幕从4K变成全高清144Hz,但价格也便宜了10000,我瞧中的是GTX 1080这块显卡,现在 笔记本里的最强独显,我就想看看如果与7700HQ这种普通级别的i7笔记本处理器搭配,性能会是怎样。 华硕的ROG游戏本小胖也买过很多了,从水冷的GX800到2.2公斤的GX501,说实话一直都不是很满意,GX800虽然在水冷加持下搞定双GTX 1080问题不大,但SLI系统在很多游戏里真的挺鸡肋的,而且也感受不到NVIDIA有认真在优化SLI的意思,而且这机器压根离不得水冷模块,拔下来性能就往下掉,移动性跟台式电脑比起来也没两样了,但60000块我能配出的台式电脑性能又可以把它踩在地上摩擦了,到头来也就是华硕在炫技。 GX501也是如此,显著是专门为鼓吹一波NVIDIA MAX-Q而推出的,的确是轻便,但发热量和键盘手感简直是反人类,说到底也还是在为炫技而买单……
有人说这俩都是为展现华硕规划实力而来,但脱离实际的规划实力似乎也就是个噱头,G7A系列显然回归了顶级游戏本的应有规划本质——厚实而沉重的风冷散热模具。乍一看确实是没啥新意,但我只能说用过才知道,在细节规划上当华硕不作妖的时候,才是它真正厉害的时候。
G7AI是17.3英寸本,体重是4.8公斤,加上330W适配器,总重量超过6公斤。同尺寸它的主要竞争对手是Alienware 17 R4,后者的体重也达到了4.3公斤,同样是330W适配器,论体型这俩游戏本顶级巨头都差不多。也就是说,基本能代表整个游戏本最强规划实力的两个品牌的看家机型都采用的是这种传统的厚实规划,外星人甚至从来就没有推出过轻薄系列,顶多是靠13.3英寸去打一打小尺寸这张牌,但即便是Alienware 13,体重也达到了2.6公斤,比不少15.6英寸主流游戏本还要重,这是为什么呢?
原因很简单,最大程度释放性能。我们知道对笔记本性能限制最大的就是散热,而厚实的体型提供了足够大的空间来塞入高性能(大体积)散热器,G7AI还采用了四出风口规划,后端2个,左右侧各一:多出风口在很多游戏本上都已得到验证(比如戴尔老游匣,技嘉Aorus X7 V6……),是现在游戏本里很靠谱的散热终端规划。
G7AI在AIDA64单处理器满负载测验时温度不超85度,Furmark单显卡满负载温度仅仅72度,处理器显卡双满载时处理器最高不超95度,显卡仅仅77度,运行噪音非常小,键盘面只有非常微弱的发热,任何时候7700HQ都运行在3.4GHz的四核最高睿频上,显卡核心频率也绝不会掉到1900MHz以内,也就是说:G7AI在处理器、显卡、内存都处于长时间100%负载时,依然可以完全发挥硬件性能,而且一点儿也不烫,动静也不大。 不作妖的华硕其实很厉害 ROG G7AI游戏本测评
此前有朋友在评论区留言说到GTX 1070降频的话,跟GTX 1060都差不多了,但实际上频率高低在绝对的流处理器数量差距前也是白搭,相同的测验条件,即便是核心超频200MHz后的GTX 1070,在Unigine Superposition测验里也只能跑到5960(2560X1440辨别率,High特效),相同设置下G7AI的GTX 1080可以跑到7332,别忘了它的处理器还只是7700HQ而已,驱动我也还没升级到最新版哦。 其他性能方面就不多说了,简单来说这就是现在最能发挥硬件性能的高端游戏本,各种功能就到处都查得到看得到,不过屏幕可以说一下,全高清144Hz G-SYNC IPS面板,前几天写P775模具8700K笔记本的时候着笔太匆忙,写了个“高刷新率只有TN能做”,写漏一个“全”字儿,IPS当然能做高刷新率,但现在电竞显示器很多都是TN面板,主要原因在于TN面板有1ms低延迟先天优势,IPS/VA等面板往往要在4~5ms以上,而低延迟+高刷新率才能算是功能全面的电竞屏,G7AI的这块IPS面板的刷新率就高达7ms,笔记本跟外置显示器之间的性能鸿沟还是挺显著的。接下来就看看ROG G7AI外形图,然后拆开看看内部这些大家不容易见到的内容吧。
底部有个小盖板,只有一颗螺丝固定,打开后可以看到预留内存和硬盘插槽,但这个盖板贴合得比较紧,要稍微用力才能取下来,而且这颗螺丝也没有采用固化在小盖板上的规划,拆装的时候得留心别把它弄掉了。
右侧就是2个2280 NVMe SSD安装位,小胖的版本是单块512GB的三星SM961,你可以简单理解为OEM版的960 PRO,性能相当彪悍,而且华硕还专门为这2个SSD插槽做了个有导热硅胶的散热片,保证稳定发挥,读写性能基本是笔记本SSD里最强的水准。
在底部左侧还有一个M.2 2280接口,但只能升级SATA总线SSD,换句话说G7AI总共有3个M.2和1个2.5英寸SATA,储存升级空间很大。
还可以看到预留的2个DDR4内存插槽,也就是说打开底盖就能升级内存了,很方便,而它预装的2条内存需要进一步拆解才能看到。 不作妖的华硕其实很厉害 ROG G7AI游戏本测评
与绝大多数顶级游戏本一样,G7AI一点儿都不好拆,拧下所有底部螺丝后还得把转轴后面的装饰条给取下,顺便可以看看支撑这块金属顶盖17.3英寸屏的屏幕转轴,看到那厚实的金属固定板了么,4.8公斤可不是开玩笑的。
费了九牛二虎之力终于把底盖完全打开了,首先一个重要的知识点:G7AI的PCB板是完全一体式的,这是传统规划顶级游戏本的一大特色,因为有充裕的空间,所以不需要做多个小PCB板来进行跳线处理,但接下来就是问题了:是不是发现没找到预装内存在哪,没错,G7AI需要完全拆解,也就是取下散热风扇取下热管后,拧下主板固定螺丝并取下主板后,才能对预装内存进行维护,因为它们装在主板另一面的,就祈祷内存别出问题吧,否则对大多数人来说只能返厂了,但好在顶级本服务都不赖,G7AI就有3年质保,还是挺靠谱。
靠近一点看就更能看出左右各2个出风口的规划了,显卡(第一张图)没有采用MXM接口,单GTX 1080就有5条热管,分往3个不一样的出风口,而第二张图的7700HQ处理器则是3条热管导向2个出风口,这个规划从长时间满负载测验的效果来看散热能力是相当强的,而且噪音很小。
这个东西有点儿意思,大家可以猜猜是干嘛的,反正不是无线网卡……
71Wh电池在这个小10斤的笔记本里不算高容量的,不插电玩游戏也就40来分钟吧,忽然停电的时候保存游戏还是来得及的,要是网游任务中就没办法了。 不作妖的华硕其实很厉害 ROG G7AI游戏本测评
扬声器来自台湾纮立的定制,没有标注功率,虽然没有低音单元,但音量音质在笔记本范畴内都还算挺不错的。 总结: 小编没做游戏方面的测验,因为说实话这种笔记本谈游戏大家可能第一反应就是diss它“不如台式电脑”,事实上本身这种口水战对比我也懒得再多说,就多看看它的规划吧,ROG G7AI是我最近比较中意的顶级游戏本规划了,它的重点在于不盲目去跟风噱头,也没有不切实际的疯狂炫技,而是在现有技术基础上做它能做的最大程度优化,基本可以说是高端游戏本现在最真实的形态展现了。
