新硬盘无操作系统无分区?电脑中毒想重新分区?重装系统时提示Win无法安装到这个磁盘?电脑重装系统之前需要将分区分好了,才能在安装系统时少遇到些问题,所以今天小编为大家分享如何给电脑硬盘分区以及在给硬盘分区时需要注意的知识点,一起来看看吧。 最近有个小伙伴向快启动小编提问,说自己安装系统时遇到这样的问题:安装的镜像文件,u盘pe工具也没有问题,但是在安装盘符的时候出现安装系统盘盘符时却跳出提示Win无法安装到这个磁盘,选中的磁盘具有MBR分区表,在EFI系统上,Win只能安装到GPT磁盘。所以我们当前需要搞清楚什么是MBR分区表,什么又是GPT磁盘? (2)GPT是一种由基于 Itanium 计算机中的可扩展固件接口 (EFI) 运用的磁盘分区架构。与主启动记录 (MBR) 分区方式相比,GPT 具有更多的优点,因为它允许每个磁盘有多达 128 个分区,支持高达 18 千兆兆字节的卷大小,允许将主磁盘分区表和备份磁盘分区表用于冗余,还支持唯一的磁盘和分区 ID (GUID)。 MBR特点:支持最大卷为 2 TB (terabytes) 并且每个磁盘最多有 4 个主分区(或 3 个主分区,1 个扩展分区和无限制的逻辑驱动器)。 GPT特点:支持最大卷为 18 EB (exabytes) 并且每磁盘最多有 128 个分区。与 MBR 分区的磁盘不一样,至关重要的平台操作数据位于分区,而不是位于非分区或隐藏扇区。另外,GPT 分区磁盘有多余的主要及备份分区表来提升分区数据结构的完整性。 PE系统中如何给硬盘分区? 以下小编为大家介绍如何将MBR转换为GPT分区?如何将GPT转换为MBR磁盘分区? 1、对于一台新组装好的电脑或者是一台刚装了新硬盘的机子来说,你想要安装操作系统的前提都需要献给硬盘分区,不然是没办法运用的。 2、所以下面小编为大家分享的是,运用快启动u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘然后启动电脑进入快启动pe系统中,然后打开常用工具,双击分区工具Disk Genius。 |
