电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
hcrt 2018-1-26 11:00
  相信很多小伙伴在运用电脑的时候,会出现各种各样的小问题,更严重的是直接电脑开不开机。如果是电脑电源烧坏,导致电脑开不开机怎么办呢?下面小编给大家介绍一些维修的方法,一起来看看吧!
电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
  客户的机子按开机键电脑无反应,风扇不转。
1、果断打开机箱,拔掉硬盘接线,这一步是为保护硬盘,再找到开关跳线。
电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
开关跳线一般在主板右上角字母PANEL
电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
POWER SW就是开关线对应主板PW SW
2、拔下POWER SW这跟线,用螺丝刀短接这两个针脚:
  一种情况是主机正常启动,说明开关坏,换根开关线就好;
  另一种情况,短接无反应,主板或者电源、内存问题。
  到这一步,考虑到内存坏的几率少,多数情况是电源问题
电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
用螺丝刀或者金属短接PW SW这组针脚
3、直接拔下电源接线,用回形针短接绿色线和其中一根黑色线,电源无反应,这时可以肯定电源烧坏,找个电源直接换掉,开机有显示。
电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
绿色线跟其中一根黑色线短接
4、然后关机接好线,盖上侧盖,继续开机进系统,测验,一切正常,OK搞定收工,完美。
电脑电源烧坏导致电脑开不开机怎么办?
修复后开机正常
  注意,搞机有风险,请谨慎操作。建议小白朋友们,如果遇到类似的电脑开不开机的故障,最好拿到维修店请专业的维修师傅进行检修,避免造成其他硬件的损坏及故障范围扩大。
130
相关阅读
引用 维殇轻谈 2018-1-26 11:01
就是一个换工啊,别的就棒槌啦吧
引用 大笑维修 2018-1-26 11:01
很多电源换几个电容,换个启动电阻就正常运用好几年了,你这是修电脑吗
引用 维殇轻谈 2018-1-26 11:00
有问题的电源千万的别去修理运用,一念之差,好点的主板撸掉,安心点的硬盘 内存 显卡乃至处理器.血的教训
