在运用电脑的过程中,我们常常会遇到一些问题,其中最常见的要数内存问题了,不少用户就曾遇到WinXP提示内存不能为written,那么当你遇到这样的问题怎么办?不懂得搞定的朋友赶紧看看小编整理的以下文章内容吧!
 方式/步骤:
1、首先,去看一下这个操作系统的虚拟内存设置在哪个分区?这是因为Win操作系统除了运用物理内存之外,一般还设定了虚拟内存。查看的步骤是:开始→控制面板→系统。
 2、系统属性→高级→性能→设置。
 3、性能选项→高级→虚拟内存→更改。
 4、从下图可以看到页面文件(虚拟内存)是设在C盘的,碎片整理就要分析C盘。
 5、碎片整理的步骤:右键点击系统盘(通常是C盘)→属性。
 6、C盘属性→工具→碎片整理→开始整理。
 7、点选虚拟内存所在的分区→分析(安装、卸载软件会产生大量碎片,运行程序踩在碎片上就会出错)。
 8、如果运用电脑从来没有整理过碎片,那这里一定是红色的区域很多。看一下此图,上下对比就知道整理前后的情况了。
 9、如果整理之后,或者分析之后,提示不需要对改卷进行碎片整理,那么可以排除此问题引起的内存不能读写的错误。
 10、不妨运用命令对所有的动态链进行一个重新注册,以纠正系统文件的错误。
11、开始→运行→输入:CMD 点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
 12、打开CMD窗口之后,输入如下命令(回车执行 ),重新注册一下所有的动态链(这个过程可能会很长):
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1  13、运用同样的方式对组件进行注册,两条分别运行完成后重新启动机器:
for %1 in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %1  以上就是WinXP提示内存 不能为 written的搞定方式了,方式很简单,我们首先要对磁盘进行整理,之后在利用命令提示符对系统组件和动态链进行重新注册,最后重新启动电脑即可。
