前言:刚入手一台苹果电脑,在运用macOS操作系统你不应再用运用Win系统时的思维习惯去运用Mac了。比如你可能不需要再安装某某杀毒软件、某某卫士软件,甚至可以经常不需要关机,让你体验到“合盖即走,开盖即用”的快感。总之Mac 会节省你不停的系统维护、清理杀毒、升级驱动的时间,让你专注做自己真正重要的事。 3、认识“Finder”(Dock 上的蓝白笑脸图标) 打开 Finder 的时候默认打开“最近运用”,跟 Win 上“我的电脑”不一样。(可以在 Finder 的偏好设置里面,找“开启新的 Finder 窗口时打开”选项进行修改)Macintosh HD 就相当于 Win 中的 C 盘。打开 Macintosh HD 之后有几个文件夹: “使用程序”文件夹相当于 Win 中的 「Program Files」 文件夹,软件安装在这里面。 “用户”文件夹相当于 Win 的中 C 盘的“Users/用户”文件夹,里面为每一个用户建立了一个文件夹(名字就是用户名),其中有“下载”、“文档”、“音乐”、“电影”、“图片”、“桌面”等文件夹,跟 Win 是一样的。 “资源库”是存放一些系统软件的配置的文件夹,也不要随便修改。 4、认识“系统偏好设置” 苹果笔记本电脑macOS操作系统新手入门教程! 图 ①、键盘顶行上有一排特殊按键,有音量图标、显示屏亮度图标和其他功能图标。按图标键可执行相应功能,或将其与Fn键组合运用来用作 F1、F2、F3 或其他标准功能键。 苹果笔记本电脑macOS操作系统新手入门教程! 图 刷新:Command +R 最小化窗口:Command+M 在浏览器中打开新的选项卡:Command+T 关闭窗口:Command+W: 退出程序:Command+Q 强制退出某个软件:Command + option + esc(通常在软件无响应时运用) 删除:Command + delete (即把文件移至废纸篓) 显示或隐藏 Spotlight 搜索栏:Command + 空格键 切换使用程序:Command + tab 隐藏当前打开的窗口:Command + H 仅显示当前使用窗口,隐藏其他所有窗口:Command + Option + H emoji表情&符号:control+command+空格键 注:有些快捷键可以到系统偏好设置里修改成你喜欢(习惯)的。 6、变更输入法 苹果笔记本电脑macOS操作系统新手入门教程! 图 分屏方式有以下两种: 当窗口不处于全屏状态时,长按两秒左上角绿色按钮松手,即可选择右边窗口。 在触控板上三至四指上推,将下方小窗口拖入上方处于全屏状态的窗口即可。 单击左上角绿色按钮即可退出分屏。 8、屏幕截图 全屏幕截图:Command + shift + 3 运用快捷键后会马上截获当前的全屏,保存到桌面上。 自定地区屏幕截图:Command + shift + 4 运用快捷键后会出现带坐标的瞄准器,拖拽选择要截图的区域。 程序窗口截图: Command+Shift+4+Space, 运用快捷键后会出现一个拍照机的图标,选择程序窗口,然后单击截图。 9、屏幕录制 Mac自带的QuinkTime Player除了播放视频之外还具有屏幕录制功能。打开QuinkTime Player,在下方dock栏中的QuinkTime Player图标鼠标右键选择【新建屏幕录制】 苹果笔记本电脑macOS操作系统新手入门教程! 图 10、空格键 快速预览功能 这是一个神奇的按键。在macOS系统里,几乎所有文件都可以直接用空格键快速查看预览。如视频、图片、音乐、页面、文档、PDF等等。拿图片举例,只要点选文件夹里某张图片,点击空格键就打开了,再点击上下左右键可切换浏览其他图片。而不用每次都双击打开,再关闭,再双击打开另一张,再关闭…… 11、快速搜索功能-Spotlight 在屏幕的右上角,点击搜索图标,或者运用快捷键 Command+空格键 即可调出 Spotlight搜索。它可以快速可以搜索 app、文稿、图像和其他文件等内容。比如你想打开系统偏好设置,只需键入然后回车就能打开了。比如输入微信,系统里已有安装的话再按回车即可打开。 苹果笔记本电脑macOS操作系统新手入门教程! 图 该文章被收录于: 苹果笔记本系统 https://www.chinafix.com/zt/1889-1.html 苹果硬盘不能分区 https://www.chinafix.com/zt/18727-1.html apple 安装windows https://www.chinafix.com/zt/19354-1.html 苹果x白苹果 https://www.chinafix.com/zt/8568-1.html 显示器不能全屏 https://www.chinafix.com/zt/5294-1.html |
