win10系统的“快速启动”模式你了解?
晨洋宝贝 2018-1-26 08:40
win10电脑的“快速启动”模式你知多少?
  快速启动(Fast Startup)是Win10中一项启动模式,能够让操作系统几秒内完成启动,实用性颇高。同样的设备,Win 10的启动速度比Win 7快30%左右,这也因由win10中这个“快速启动”。那么,你对win10中这个启动模式了解多少呢,下面小编来简单介绍一下。
快速启动的原理
  “快速启动”这项功能其实与Win系统的“休眠”功能息息相关,在介绍这个功能之前,先来了解一下Win的睡眠和休眠模式。
  “睡眠”模式时系统会将正在处理的数据保存到内存中,除内存以外的所有设备都停止供电,在睡眠模式下,可以随时通过鼠标、键盘或者开机按钮唤醒,唤醒之后电脑的运行状态和睡眠之前一模一样,但是不可断电,断电的话内存上的所有数据所有遗失,只能重新开机。也就意味着如果之前的工作没保存的话,都算是都白忙了。
  “休眠”模式时内存中的所有数据都会储存到硬盘的特定空间内,这样一来只要重新按下开机键,就会将硬盘里临时储存的内存数据恢复到内存里,即可恢复到之前的正常工作进度。即使完全断电也可以恢复。只是恢复时间较长且需要较大的硬盘空间。
  而“快速启动”功能是在关机时系统把一些系统信息保存到一个名为hiberfil.sys的磁盘文件中,再次启动电脑时系统会通过保存的信息来恢复你的电脑而无需重新启动它,从而提升系统的启动速度。
  简单来说就是系统先“注销”,然后“休眠”的状态,下次启动电脑时可以快速调用关机之前保存在硬盘上的休眠文件,从而达到快速开机的效果。
快速启动的由来
  上述提到的休眠模式在windows操作系统中存在已经有很长时间了,微软只是在win8时开始为它找到了新的运用场景。微软的工程师一直致力提升启动速度,提升Win的用户体验。因为他们发现57%的PC用户和45%的笔记本用户还是每天关闭电脑(2011年数据):
(图片来源:MSDN)
(图片来源:MSDN)
  休眠运用率不高。微软的工程师发现: Win启动到登陆界面要进行的步骤每次完全一样,只有在登陆后运行程序不一样。他们产生了一个大胆的想法,为什么不把登陆完成之前的内容借助休眠储存下来,而每次启动都从这个点再继续呢?想法不错,经过实验,他们找到了合适的储存点,结果启动速度大为提升。我们通过下图可以形象的看出两者的差别:
(图片来源:MSDN)
快速启动的弊端
  虽然win10中的“快速启动”能提升系统的启动速度,但也带来了一些不好处。正如上图的网友说到的一样,Win10电脑明明是是正常关机的,电源灯却延迟很久后才熄灭。甚至有小伙伴说会遇到电脑无法关机、关机指示灯依然亮着,键盘无法运用等情况。其实这可能和 Win 10 的快速启动模式有关。
  上面介绍到,快速启动功能相似于“休眠”,关机时系统需要把大量的数据写入硬盘保存起来,这样才能实现下次开机时,系统快速进入工作状态。正因为这个原因,才导致虽然表面Win10 已经关机了,但其实系统还在写入休眠数据,所以电脑的电源指示灯迟迟没有熄灭。只有当这一切所有做完之后,电脑才会真正地关机熄灭指示灯。
  如果你想搞定这些情况,可以将“快速启动”模式关闭,方式如下:
  1.在右下角电池图标上,鼠标右键,选择“电源选项”。
  2.在打开的窗口中选择“选择电源按钮的功能”。
  3.点击“更改当前不可用的设置”。
  4.把“启用快速启动”前面这个勾去掉,点使用-确定即可。
  win10中的这个“快速启动”模式,开启或关闭小伙伴们可根据自己个人需要取舍即可!
引用 维殇轻谈 2018-1-26 08:46
用不着,固态硬盘在手,速度本来就很好,这个有副作用,就像楼上说的一样。
引用 天籁维修 2018-1-26 08:45
USB 不断电[发怒]
快速启动,更新的时候我都选择关机,然后开机显示我没重新启动。一看任务管理器一个多月没重新启动过
引用 讯城科技 2018-1-26 08:45
我关机 再开机 之前打开的软件 还在
引用 青春维修 2018-1-26 08:44
请大家帮我看看,为什么每次启动都要输密码,在哪里可以取消
引用 冠盟科技通讯 2018-1-26 08:43
开盖即开机,从开盖到进入桌面仅三秒,还有谁?
引用 花开的那一瞬间 2018-1-26 08:43
开机5秒路过。。。
引用 灵魂禁锢 2018-1-26 08:43
没错我也是
引用 静候缘来 2018-1-26 08:42
我的笔记本每次开机都要按一下小键盘键,烦!
引用 青春维修 2018-1-26 08:41
其实微软就是证明一下没后门,要我国政府用WIN10操作系统
引用 维修江湖第一 2018-1-26 08:41
已击败百分之99的电脑[我想静静]
引用 维殇轻谈 2018-1-26 08:40
勾选 快速启动 很有可能会出现 关机后显示器灭了 但 主板不断电 cpu风扇一直转的现象。
