电脑开机慢,排除硬件问题,多数是启动程序太多导致,下面交大家怎么优化自己的电脑,让你的电脑开机速度提升几倍。 电脑开机慢如何设置优化让你的电脑快起来 1、win键+R键 调出运行,输入msconfig 点击确定电脑开机慢如何设置优化让你的电脑快起来 2、在弹出的对话框选择 启动 ,把不必要的启动项前面的√去掉,点击 使用 确定后退出,然后重新启动电脑就OK了。电脑开机慢如何设置优化让你的电脑快起来 电脑开机慢如何设置优化让你的电脑快起来 或者也可以利用360安全卫士来禁用启动项,打开360,选择优化加速,再点右下角开机时间。电脑开机慢如何设置优化让你的电脑快起来 点击启动项,在这里可以清楚看到哪些程序占用了你的开机时间,可以根据自己的情况,禁用一些不必要的启动项即可。电脑开机慢如何设置优化让你的电脑快起来 最好的就是不需要的软件直接卸载掉。杀毒软件装一个就好,不需要装太多,功能都基本一样。平时定期运用杀毒软件清理优化电脑。下载安装软件时记得选择自定义安装,把捆绑安装的软件√去掉,及开机启动前面的√也去掉,这样开机时就不会运行这个软件,开机自然会快。 |
