之前大家也纷纷留言吐槽 Win 10 强制自动更新这件事儿,更新后出现卡慢,软件无法运用的问题,所以强烈要求小编告知一个能关闭Win 10自动更新的办法。下面小编会具体跟大家说一下:关于 Win10自动更新需要注意哪些问题,以及如何关闭自动更新改为手动更新! Win10自动更新时在更新什么? Win 10 系统与之前系统最大的不一样点就是Win 10 采用的是滚动更新,也就是说需要不断的利用打补丁的方式进行升级。所以,一句话总结,Win 10 的每一次更新基本三个动作:修补系统漏洞(打补丁)、增加新的功能、驱动更新。 Win10自动更新自动更新有什么优点和缺点? 优点: 引用微软官方对 Win 10 的定义:Win 10 是一项服务,这意味着它随时保持最新状态,并且你的电脑始终有最新和最佳功能。同时,由于微软系统漏洞等也都是通过自动更新补丁修复,所以随时保持系统自动更新,在稳定性、易用性尤其是安全性方面都会有一定保证。 缺点: Win10自动更新可能对功能运用产生影响。比如新版本有时可能会产生系统 漏洞,并且可能会引起部分软件或硬件不兼容的问题。还有些人会发现每次更新系统 C 盘空间都会变小同时电脑卡慢也越来越严重。 比如 Win 10 的 1703 升级到 1709 版本后,有可能出现夜间模式无法运用的问题,S姐在吃鸡时还遇到了反复弹出“bad_module_info”报错,虽然重装显卡驱动可以暂时搞定问题,但后续仍会重复出现。 插播一条 Win 10 更新后 C 盘变小的搞定方式: 因为 Win 10 采用滚动升级的方式,所以系统会在升级后自动保留旧版系统的系统文件方便用户进行回滚的操作,所以如果你看到升级更新后 C 盘剩余空间减少,在用不到回滚操作的情况下,可以右键点击 【C 盘】-【属性】-【磁盘清理】-【清理系统文件】。 如果只是一些小功能上的调整,禁止或延迟系统更新基本不会影响用户的运用。但如果是系统漏洞补丁,那大家一定要尽快更新。微软所有的漏洞补丁都是通过自动更新去推送给用户的,停用自动更新会带来无法预估的安全风险!很多突发的病毒事件受害者往往就是那些系统老旧存在漏洞的用户。 所以,S姐非常不建议大家停用自动更新,尤其是企业级用户,不是极其特殊情况,还是建议大家开启微软的自动更新。如果停用自动更新,大家也要定期手动检查更新,如果涉及漏洞补丁,一定要及时更新系统噢~ 停用自动更新改手动更新的方式 方式一:禁用 Win update 服务 由于Win 10 的家庭版和专业、企业版的系统权限完全不一样,所以针对家庭版和专业、企业版系统,禁用 Win update 服务的操作方式也不一样。 通用方式: 在Cortana搜索栏输入“服务”后回车,找到【Win Update】服务,点击打开,在【常规】-【启动类型】中选择禁用,并在【恢复】-【第一次失败】中选择【无操作】即可。 ▲GIF动图演示 这是微软官方客服提供的,唯一认可有效的禁用方式,大家可以尝试运用。 Win 10 专业版和企业版停止自动更新改为手动更新的方式: 在 Cortana 搜索栏输入“组策略”后回车,选择【计算机配置】→【管理模板】→【Win 组件】→【Win 更新】 在【Win 更新】的文件夹内找到【配置自动更新】,双击然后选择【已禁用】,禁用后必须手动下载安装 Win 更新中的任何可用更新。 ▲GIF动图演示 也可以选择【已启用】。然后在左下方下拉菜单中选择【2 - 通知下载并通知安装】,确定后一旦有更新,系统就会先通知你,然后你可以选择方便的时间更新。 ▲GIF动图演示 方式二:设定常用时段 这个是给那些觉得系统更新时间比较鬼畜的胖友们准备,这个方式并不会禁止自动更新,你可以设定一个自己常用电脑的时段,在这个时段内,电脑不会自动重新启动和更新。 修改时段方式: 点击工具栏的 Win 图标,选择【设置】-【更新和安全】,然后点击【更改运用时段】,设置你常用电脑的时段,比如8:00-23:00,在这个时段内,系统就不会自动重新启动更新了。 ▲GIF动图演示 以上就是关闭win10自动更新改为手动更新的方式,如果民间大神们有建议,欢迎留言补充~ |
