很多电脑小白自己买电脑时往往不知道如何选择,纠结半天,任凭商家介绍讲解也还是一头雾水。自己DIY组装一套属于自己的电脑无疑是最好的选择,性价比高,又能体会动手的乐趣,何乐而不为。 如何组装电脑 装机需要注意的事项:首先定位,也就是你要装的这套电脑用途是什么,比如一般的办公用,家庭运用,或者玩游戏等,这个要明白。 其次预算,就是你准备买电脑的花费是多少钱,一分钱一分货。 然后选择,一般现在的配件保修期基本都是3年,所以购买一些比较有名气的厂家配件最好。 了解这些之后,开始装机,下面是小编之前为客户装的一套电脑为例 如何组装电脑 客户主要用来做规划和玩游戏,根据预算首选I5+固态+8g内存+1060显卡。 现在的硬件更新换代都比较快,所以的配件肯定是最新的。 总所周知英特尔酷睿系列主打高端,稳定,性能够快所以处理器选择I5七代。 8g的内存也中规中矩了,而且选择的品牌是金士顿的。 硬盘当然固态+机械组合,三星的EVO系列固态硬盘一直都表现很不错,强烈推荐。 主板根据处理器来配,小编选择华硕的Z170 D4大板,大板有更多的扩展性。 航嘉电源是比较好的选择,根据功耗500w的额电功率足够。 光驱首选华硕刻录机。 27寸的AOC显示器够大,够爽,当然32寸更佳。 键盘鼠标的话,可以自主选择啦,机械键盘现在比较流行,确实也用得爽,推荐。 整套配置下来大概7000左右,现在配件市场不太稳定,特别内存价格连续走高,导致装机成本增加。 |
