Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别
zjmanager 2018-1-23 14:03
  机械键盘是目前最为流行的码字设备,也是众多游戏玩家的标配外设。但机械键盘又分为各种不同的轴体,光是Cherry家的轴体就有数十种,不得不说让玩家们选得是眼花缭乱。那对于初上机械键盘的人来说,适合自己的机械键盘怎么选呢?小编认为,最关键的得先从轴体开始说起。
Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别(图1)
  对于机械键盘发烧友来说,Cherry 原厂 MX 机械轴体是最值得信赖的,同时也是信仰所在。不过 Cherry 原厂轴体众多,起码有数十款,对于新手玩家来说,Cherry机械键盘怎么选?别慌,尽管轴体众多,但其实归纳下来只有四个轴体,它们分别是:红轴、青轴、茶轴、黑轴。几十种轴体都在这四种基础上衍生而来的。
Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别(图2)
  红轴、青轴、茶轴、黑轴这四种轴体之间最大的不同,主要是结构,这导致它们在声音、压力、手感上有所区别。
1、红轴 Red Switch
  线性轴体,触发键程 2.0mm,初始压力 30cN,触发压力 45 ± 15cN。之所以说红轴是线性轴体,主要是它在按压的时候没有段落感,是直下直上的,同时触发压力较小,使得它在按压的时候需要的力更轻,适合长期码字或者操作键盘的人。
Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别(图3)
  虽然红轴自身的声音不算太大,但 Cherry 还是为它推出了专门的静音版。如果你对机械键盘的「哒哒」声不那么痴迷的话,红轴倒是一个比较平衡的选择。
2、黑轴 Black Switch
  线性轴体,触发键程 2.0mm,初始压力 30cN,触发压力 60 ± 20cN。可以看到黑轴与红轴一样,皆为线性轴体,但触发压力较大,适合喜欢键盘手感较重、需要大力按压的人,不过对于大多数人来说,长期使用可能会觉得手指较为疲劳。
Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别(图4)
  黑轴估计是四大轴体里面,使用人数最少的了,主要是长期使用容易造成疲劳,使得不少人认为它难用。以我个人的经历来看,黑轴倒也没有那么不堪,如果习惯了它的手感,你会觉得敲下的每个字都「铿锵有力」呢(笑)。
3、青轴 Blue Switch
  段落轴体,触发键程 2.2mm,初始压力 25cN,触发压力 50 ± 15cN,段落压力 60 ± 15cN,段落行程 1.75mm。虽然触发键程更长一些,但初始压力甚至比红轴还要小,因此敲击起来更为轻松。不过考虑到青轴按压时是有段落感的,会发出「嘀嗒」的声音,有些类似于按压开关的圆珠笔一样,因此声音会较大。
Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别(图5)
  青轴是个友情审判器,主要是如果在办公室或者宿舍里面使用,声音较大容易影响到同事或者同窗,请谨慎使用。如果恰好环境允许,用青轴的话是最有机械键盘那种敲击的节奏感的。
4、茶轴 Brown Switch
  段落轴体,触发键程 2.0mm,初始压力 30cN,触发压力 45 ± 20cN,段落压力 55 ± 25cN,段落行程 1.25mm。茶轴是最接近薄膜键盘的轴体,因其虽有段落但并不明显,同时触发压力也较轻,如果是刚从薄膜键盘过渡,选择茶轴倒是比较适合的。同时,段落感的不明显也使得按压时发出的声音比青轴要小一些。
Cherry机械键盘怎么选?红轴、黑轴、青轴、茶轴的区别(图6)
  茶轴的粉丝也可谓不少,主要是它兼顾了青轴的段落感和红轴的安静,当然如此一来,它其实特色就不那么明显了,或者说特色就是 —— 中庸。
总结:
  Cherry机械键盘这四大轴体是我们平时最常见的轴体,也是出货量比较大的轴体,考虑入机械键盘坑的小伙伴们可以从这四个轴体开始,而进阶一些的朋友们,可以考虑一些比较特别的轴体,譬如小编个人就比较喜欢触发非常快的银轴,打字舒服,玩FPS类游戏效率也高。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 电脑百事网
引用 李明明i 2018-1-24 20:41
55555555555555555555666666666666666666666666666666666666666666
