电脑死机是什么原因?如何解决
zhoufude 2018-1-23 10:04
电脑黑屏原因及搞定方式
电脑死机是什么原因
  死机是令操作者颇为烦恼的事情。死机时的表现多为“蓝屏”,无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因很多,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。
电脑死机是什么原因分析
一、由硬件原因引起的死机
【散热不良】
  显示器、电源和处理器在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要。一旦出现温度过高,就有可能导致电脑黑屏或者蓝屏,也可能电脑自动重新启动光机。
【移动不当】
  在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
  搞定方式:拆开机箱,将硬件设备重新安装固定好,特别是内存条。
【灰尘杀手】
  机器内灰尘过多也会引起死机问题。
  搞定方式:运用吹风机配合酒精运用清洁灰尘
【设备不匹配】
  如主板主频和处理器主频不匹配,或者主板主频和内存主频不匹配。老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。
  搞定方式:主板中设置固定主频,坏处是硬件性能无法完全发挥!
【软硬件不兼容】
  三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。这种黑屏方式现在已经很少见到了,一般出现只有更换硬件设备。
  搞定方式:更换硬件。
【内存条问题】
  内存问题多件原因是内存松动,一般情况下重新拔插就会好,也有很小的几率内存物理破坏。
  搞定方式:重新拔插内存条,如果确定内存破坏请直接更换。
【硬盘问题】
  主要是硬盘老化或由于运用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。
  搞定方式:运用u大师硬盘检测工具检测是物理坏道还是逻辑坏道,如果是逻辑坏道,重新分区就可以搞定,如果是物理坏道,请直接更换硬盘。
【处理器超频】
  超频提升了处理器的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。一般这种黑屏很不常见,普通用户基本不会超频。
  搞定方式:停止超频。
电脑黑屏原因及搞定方式
电脑死机是什么原因
【驱动不兼容】
  驱动问题是非常常见的问题,就小编运用的电脑,一旦uefi安装win10立马黑屏,这跟硬件没有什么管理,纯驱动不兼容。
  搞定方式:更换驱动或者更换系统安装。
【内存容量不够】
  内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。
【硬件破坏】
  购买的硬件的时候有可能是无良商家翻新部件,这种机器一般一段时间过后就会频频出现问题。
  搞定方式:更换硬件,找正规的机构购买硬件。
电脑黑屏原因及搞定方式
电脑死机是什么原因
