根据资料显示,Exynos9810基于三星10nm LPP工艺打造,这是三星的第二代10nm工艺,和高通骁龙845一致。按照三星此前的说法,仅制程层面,相较第一代LPE(Low Power Early),可让芯片性能提升10%,功耗降低15%。 由于三星表示优化了流水线分支和高速缓存规划,所以Exynos9810很有可能骁龙845一样,处理器内建了高达4MB的三级缓存。 GPU方面,Exynos 8895采用了ARM最新的Mali-G72,并规划了18颗核心(MP18),估计工作频率在700MHz。虽然此前有消息显示三星正在研究自主的GPU,但显然Exynos 9810并未赶上。 多媒体方面,Exynos 9810新的MFC解码单元还支持4K@120FPS编解码和回放,支持H.265/HEVC、VP9。三星称,支持了10bit HEVC解码后,可以为RGB原色提供1024种不一样的色调,也就是10.7亿色,是8bit的64倍。 基带方面,今年7月底,三星就宣告推出了全球第一款支持6CA(载波聚合)技术的基带芯片,支持4×4 MIMO以及256QAM,能够将数据的传输效率最大化。同时通过eLAA技术(聚合授权与非授权频谱),能够让运营商更有效的利用手头的频谱资源。最高可支持LTE Cat.18,峰值下载速率能够达到1.2Gbps。此次的Exynos 9810正是搭载了三星最新的自主研究的基带芯片。 三星此前曾表示,全新的基带仅需10秒左右就能够下载一部超高清电影,同时还能让用户享受全程无卡慢的视频通话以及移动直播。 其他细节方面,Exynos9810处理器还加入了AI功能,比如可快速识别照片和智能分类,此外,还加强了3D混合人脸识别技术功能。安全方面,Exynos 9810还设立了独立的安全处理单元来保护用户的人脸、虹膜、指纹等生物信息。 据三星透露,Exynos9810已经进入量产。不出意外的话,即将于2月发布的三星Galaxy S9就将搭载Exynos 9810处理器。 |
