液晶电视屏幕亮点和坏点是什么?该如何检测?
xinhua668 2018-1-23 09:03
  对于液晶电视来说,最容易出现的问题就是屏幕亮点和坏点。据了解,到现在为止,液晶技术发展到现在,依旧无法从根本上克服这一缺陷。今天笔者就带大家了解一下液晶电视屏幕亮点和坏点什么?如何检测。
什么是屏幕亮点和坏点?该如何检测?
  亮点是指当液晶屏幕的背景色为全黑时出现的带颜色的像素点,或者背景色在全红、全蓝、 全绿之间切换时出现的其他色点。由于亮点发出与其他像素点不一样颜色的光,所以比较容易被发现,而最令人讨厌的则是那种只要开机后就一直存在的亮点。
  坏点是指当液晶屏幕背景色为全白时出现颜色较深的黑点。不论屏幕显示哪种颜色,暗点始终不发光,没有颜色,因此它不太容易被人发现,通常暗点出现的概率比亮点高。
  而在检测时,只要将液晶屏的亮度及对比度调到最大(显示反白的画面)或调成最小(显示全黑的画面),你可能会发现,屏幕上有不少亮点或暗点存在。液晶电视厂商一般对此的解释是只要坏点的数量和分布没有超出一定的标准,出现一个或者多个坏点的液晶显示器是正常的,是符合行业标准的。
  当然了,除了上述比较传统的方式检测外,关于亮点和坏点的测验,还有的朋友用软件测验,譬如借助DisplayX或Monitors Matter Check Screen等测验软件,来检测LCD的液晶屏是否存在坏点,就显得稍微专业一点了,则更可以让坏点“无处藏身”!
  另外,我们还要区分一下“亮点”和“坏点”,没有坏点,并不代表没有亮点!很多厂商会把一些有显著的亮点和坏点的面板回收处理成不太显著的灰点,当然,那个像素还是死的,只不过看起来不显著罢了。
最  后,我们日常运用时也要避免坏点的产生,在运用液晶电视的时候,一定要避免长时间开机工作,更不能长时间显示同一个画面,这样更容易使液晶显示屏加速老化,促使坏点的形成。
