手机屏幕也能校色?这个有必要吗?
qiufengss 2018-1-23 08:44
  对于手机校色,其实我之前也没在意。虽然我是一个影像爱好者,也购买了校色仪对我的电脑屏幕定期进行校色, 之前从来没有校正过手机屏幕。
  这次是因为一个朋友接了一个商品套装门的拍摄,修好样片之后就传到iPhone手机上,结果一看颜色和门的实际颜色相去甚运,他知道我有校色仪,就电话问我可不可以给手机校色,毕竟他的15寸macbook pro背着也太重。我也好奇校色仪可不可以校正手机屏幕。于是赶紧上官网瞅瞅。一看,还真有。
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图1)
  因为我自己用的是iPhone手机,所以需要在app store下载一个爱色丽 ColorTRUE。
  iPhone手机连接的时候要满足几个条件:
  1、安装了爱色丽最新版的设备服务(XRD)软件i1Studio/ColorMunki或者i1Profile以及苹果的iTunes。
  2、电脑必须要与手机连接至同一个本地局域网。
  满足以上条件之后,手机上打开app,将校色仪连接至电脑,手机就会自动扫描到设备进行连接。之后按照屏幕的提示操作就可以了,非常的简便。过程只需要几分钟。
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图2)
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图3)
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图4)
  当app对手机屏幕幕幕校色完毕之后,就会像显示器校色完毕一样会生成一个icc文件,在用app查看图片的时候就会自动调用这个icc文件。除了手机ipad也是可以下载app进行校色的。
安卓系统手机屏幕幕幕的校色
  当然,安卓系统也是有爱色丽 ColorTRUE 的软件,可以在使用商店免费下载。但是安卓系统的要麻烦一点,就是需要一个OTG的线,我正好有一个袖珍的。这里借用老妈的VIVO Y55A来进行示范
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图5)
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图6)
  貌似有些安卓手机的OTG功能不是实时开启的,需要在设置-更多设置-OTG中去手动开启。否则连接设备会没有反应。最开始我就是没有打开,还以为是OTG接头放坏了……打开之后手机app也是自动识别校色仪,之后就按照屏幕提示操作就可以了。
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图7)
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图8)
屏幕校正的效果
  我运用的手机是iPhone手机7 plus,电脑显示器是AOC的LV323HQPX,算不上专业,但是能够覆盖100%的sRgb色彩空间。
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图9)
  手机屏幕已校准和未校准的对比。感觉校准之后更暖,没校准的偏冷。在这里要纠正很多朋友的误解:色彩好看和色彩准是两码事,千万不要混淆了。
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图10)
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图11)
  手机屏幕校准前后的与显示器屏幕实地环境对比。每张图例上面是已校准,下面为未校准。排除环境光和亮度设置的不一样可以看出,校准之后手机的显示更接近在电脑显示屏上修图时实际看到的颜色。说明手机屏幕幕幕校准之后还是更接近修图时的处理。
  那对手机屏幕校色完成之后对我们普通用户有什么意义呢?本文开头,我朋友电脑上处理的图片和手机上看到的有不一样原因其实就是手机和电脑采用了不一样的色彩空间造成的。 所谓色彩空间:简单的说,就是色彩管理的标准,常见的有sRGB和AdobeRGB以及CMYK。CMYK主要是针对专业的印刷行业,不在本文讨论的范围。对于我这样的普通用户来说,明白sRGB和AdobeRGB之间的分别意义更大。
  我打个比方:如果把色彩空间比做调色板,那么sRGB这个调色板(姑且称为A调色板)可能就只有12色,而AdobeRGB这块调色板(姑且称为B调色板)就有24色。假设有一幅画是用B调色板的颜色画的,你要用A调色板的颜色来临摹,就可能会出现有些颜色没有,不得不用近似的颜色来替代。那最终画出来的画就和原画颜色有分别。因为大多数人拍摄图片就是为了网上发布而网页采用的sRgb的色彩空间。所以,只需要统一你的所有设备为sRgb就可以了。
  再以一个简单的流程来说明校色的意义,像我一般是相机拍照—电脑上photoshop处理—网上发布(手机发布),那最基本的要求就是这几个环节运用设备的色彩空间要一致:
  1、源头(比如我运用的sony a7M2相机)的色彩空间,如果你仅运用jpeg格式拍摄就需要在色彩空间中设置为sRGB。如果像我一样运用RAW格式拍摄,就无所谓了。因为不论选sRGB和aRGB,都只会影响在相机实时生产的jpeg格式的照片,对raw文件记录的图像数据本身不会有任何影响。
  2、电脑系统因为用的是win10系统,默认的色彩空间是sRGB,我的显示器icc文件采用的是我用校色仪校色之后生成的颜色管理文件。
  3、在photoshop软件中菜单—编辑—颜色设置中设置工作空间所采用的色彩管理文件。我选择的是同样采用sRGB色彩空间的日本常规用途2这个选项。在处理完图片之后,因为我的图片仅仅用于网上发布,所以我选择的是导出为web运用格式,这样才能保证我拍到的照片想表现的颜色跟别人在网上或者朋友圈看到的我发布的照片的颜色差不多,才不会出现我想表现红色,别人看到的却是橙色的情况发生。
  4、最后,手机上colortrue校色时候也会生成一个sRgb的配置文件,看图的时候请务必选择这个。而且,这个配置文件并不能作用于系统,也不能查看视频。所以,要查看颜色准确的图片,你每次只能进入到colortrue当中去查看。
  做到了以上的环节才仅仅可以保证你处理后的照片,别人网页上看和在手机上运用colortrue软件查看的没有大的差别。
手机屏幕幕幕也能校色?这真的有必要吗?
手机屏幕也能校色?这个有必要吗?(图12)
  由此可见,多设备的色彩管理并不是一个孤立的环节,而是一个由多个环节组成的颜色系统。脱离这个系统去单独谈颜色管理是不现实的。如果你只是一个普通的用户,日常没有图像输出、印刷的需要,那完全没必要理会色彩管理,但如果有以上的需要,那色彩管理是非常之有必要的。
