一直被我们忽视的手机开发者模式大有用途!
qiufengss 2018-1-22 09:05
  对于安卓手机用户来说,对手机开发者模式(开发人员选项)肯定不会觉得陌生,但估计也很多人搞不清楚手机开发者模式到底有什么用。总觉得它像个神秘嘉宾,一直潜伏在手机里默默的守护着你的爱机,好像很厉害却又好像根本用不上?其实,那都是因为你根本不懂手机开发者模式,它的用处可大着呢!
原来一直被我们忽视的手机开发者选项大有用途!
一直被我们忽视的手机开发者模式大有用途!(图1)
可限制后台程序
  安卓手机卡慢的罪魁祸首就是后台各种程序同时运行,而且就算你表面退出了,但实际上是没有退,都在后台排排站着继续运行呢。如果想要手机保持更流畅,那就要限制一下后台进程。
  进入手机设置【开发人员选项】,下拉找到【后台进程限制】,就可以根据自己手机运行情况,自行设置后台进程限制了。
  设置之后,当你打开使用再退出时,这些进程一旦超过你限制的数量,就不会再在后台“作孽”占用处理器,如此一来,手机自然也就更流畅了。
一直被我们忽视的手机开发者模式大有用途!(图2)
可加快手机运行速度
  除了手机系统、内存和处理器,其实手机窗口和操作界面的特效渲染在某种程度上也是会影响手机运行速度的,其中一种就是窗口动画缩放特效。那如果我们不要这些渲染,是不是手机运行速度也会变快?
  咱们来试试,进入手机【设置】-【开发人员选项】,下拉找到【窗口动画缩放】【过渡动画缩放】【动画程序时长调整】这三个选项,然后把他们的动画缩放都关闭。
一直被我们忽视的手机开发者模式大有用途!(图3)
  调整完之后,重新启动一下手机,是不是发现原本卡得掉牙的旧手机瞬间飞速运转起来了?你再重新设置回去,发现手机又依旧卡了。
  其实,这就是渲染造成的,因为这些动画渲染多少都会占据一定的时间和处理器资源,所以手机运行速度就会变慢。关掉之后,少了这一步程序,手机运行速度自然就整体提升了。
  再说了,如果动画特效值调得原本就不是很高(太高部分手机会带动不了),那这个低数值和关闭动画缩放效果其实我们肉眼辨别不出来的。也就是说,关闭动画缩放效果其实对我们正常情况下的运用是没有什么影响的。有需要的机友可以试试。
一直被我们忽视的手机开发者模式大有用途!(图4)
提升手机流畅度
  除了通过关闭动画缩放来提升手机运行速度,其实还可以通过其他渲染的调整来让你的手机运行更流畅。就是我们昨天已经说过的【强制GPU渲染】,这是安卓为了加快系统的流畅性,在系统桌面引入了硬件加速。而GPU强制渲染就是hwa(hard ware acceleration硬件加速)的一种。
  进入手机【设置】-【开发人员选项】,下拉找到【强制进行GPU渲染】、【强制启用 4x MSAA】、【停用HW叠加层】这三项,并把它们全都开启。
一直被我们忽视的手机开发者模式大有用途!(图5)
  设置完之后,手机的速度又快了一步,是不是发现你原本卡壳的旧手机发了疯一样飞速运行了?具体为什么开启这三项就能提升手机流畅度,教授昨天有说过就不再重复,想要了解的机友可返回查看昨天的内容。
  是不是忽然发现原来手机开发者模式还深藏功与名?简单的设置就给手机带来巨大的改变!赶快拿出你的手机,打开试试吧!对于如何加快手机运行速度,你有什么更好方式吗?
引用 讯城科技 2018-1-22 09:15
既然这样好,开发者为什么在出厂时不设置好呢?是小编比开发者更聪明吗?还是开发者在玩弄消费者?
引用 静候缘来 2018-1-22 09:14
我的手机挺快的,不用设置了吧!
引用 冠盟科技通讯 2018-1-22 09:13
少吃动物内脏,高脂肪
引用 灵魂禁锢 2018-1-22 09:13
如果真是安全有效的优化方式,为何开发者不做,而且警告修改设置会导致问题等等。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-22 09:12
据说这样手机会进入高耗电模式
引用 维修江湖第一 2018-1-22 09:11
恭喜你,可以换手机了!
引用 静候缘来 2018-1-22 09:11
设置后会不会对手机有不良影响
引用 青春维修 2018-1-22 09:10
后台进程设置有个毛用,那怕默认的标准限制也没用,后台进程照样超限数
然并没什么卵用[大笑]
一会儿我也试试!!!
引用 冠盟科技通讯 2018-1-22 09:09
红蓝厂商一系列型号手机都不行
引用 维修江湖第一 2018-1-22 09:09
为什么我手机开发者选项没有限制后台和那些选项,渲染那个也沒有。
引用 维修江湖第一 2018-1-22 09:08
改变后台进程限制(比如两个进程),根本就个无效的设置。当你设置好退出后,再次查看时,又回到了标准设置
引用 青春维修 2018-1-22 09:08
没卵用,刚设好又回到原来的默认设置了
引用 天籁维修 2018-1-22 09:08
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-1-22 09:07
学习一下
引用 青春维修 2018-1-22 09:07
强制gpu渲染费电
引用 静候缘来 2018-1-22 09:06
好文章多推荐!
引用 大笑维修 2018-1-22 09:06
现在头条推荐怎么推送的都是光明网,人民网啊,环球网,新华网,乱七八糟的网,都是尼玛没兴趣看的
引用 讯城科技 2018-1-22 09:05
我的vivo手机怎么设置里看不到开发者选项呢?怎样才能找到?
