ATX A75 APU主板曝光
ptmanager 2011-7-8 09:32
ATX A75 APU主板曝光
  今天我们终于看到了微星的第二款A75 APU主板,型号“A75A-G35”,主打入门级市场,所以做工和用老都不算是很上档次。要求比较高的用户不妨等等另一款军规级用料的大板型A75A-G55,更“没追求”的还有非军规级小板A755MA-P35。
  A75A-G35使用了4相供电和非常简单的铝质散热片,仍有全固态电容但不属于军规级产品。它只提供了两条DDR3 DIMM内存插槽,在ATX主板中显得有些吝啬。六个SATA 6Gbps接口倒是一应俱全,扩展插槽也有两条PCI-E x16(带宽分别为x16/x4)、三条PCI-E x1和两条PCI,不支持双卡交火。另外还集成了千兆以太网卡和7.1声道声卡。
  背部接口也算丰富,提供了两个PS/2、VGA、DVI(单链接)、HDMI、两个USB 3.0(还有两个扩展插针)、四个USB 2.0。需要注意的是,三个视频输出接口中只有两个能同时使用。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 德强电脑 2011-7-11 09:12
因为可以多卖钱 哈
引用 yuejiancao 2011-7-8 21:40
不是说cpu里集成显卡么为什么还要有独显   唉
