看看这位老兄的维修间
ptmanager 2010-7-26 09:57
    昂达A69T,本来好好的,开机出现F1!我按F1后进系统到一半的过程中立马断电,想把电池换后再启动,因为装有影子还原系统,不怕系统出问题!结果就开不了机了,电源,内存,CPU,都换了还是不行,偶尔开了一次也不知道是什么问题》》》?
诊断卡显示就是CPU没工作!我一直怀疑是CPU座子或者桥虚焊,或者CPU座子接触不好,管它的哦,用洗衣粉泡,冲洗干净,热吹风吹了半天还是不行,没办法了,放了几天没心情弄!
今天雨大,没事又搞整下,开机也是没亮,我没管,去旁边耽搁了一会儿过来居然又正常亮了,关机又不亮,我发现BOIS旁边有个小的LED灯是绿色的,一会儿熄灭旁边的红灯亮起,然后诊断卡也开始跑码了,原来是BIOS坏掉,只是A69T是双BIOS设计,把旁边的一个取来换个位置就好了!
原作者: 杨样儿 来自: 迅维网
引用 杨样儿 2010-7-25 16:05
回复 杨样儿 的帖子
引用 光明维修 2010-7-25 16:41
味精???在厨房维修??
引用 技通电脑维修 2010-7-25 16:48
还有菜板呢!!  呵呵 可是还没理解很清楚,,,
引用 迷糊维修 2010-7-25 16:53
不明白啊?什么原理,又是味精又是菜板,还加上主板,楼主修不好准备下锅?
引用 qq3636 2010-7-25 16:55
名字不如叫 一把菜刀修好一张昂达690主板
引用 依山傍海 2010-7-25 16:57
主题没太看懂,不过菜板印象深刻,LZ好歹找张像样点的桌子,拍几张给兄弟们看看呀!
引用 宏翔维修 2010-7-25 17:05
这也叫一把剪刀修好主板我晕。
引用 情无天 2010-7-25 17:57
论坛里牛人不少 第一次见在厨房修板的 是不是修不好还要进水煮一煮?
引用 风尘之恋 2010-7-25 18:13
LZ很强大么    味精加案板    轻松搞定主板问题  吼吼   不过昂达的主板 跟其他的主板设计有些地方真还是有点不一样  还整个BIOS电池没电不开机
引用 新围 2010-7-25 18:42
奇怪的故障要仔细观察,反复的排除,才能找到故障点!!!
引用 979178677 2010-7-25 18:43
不仅是有味精和菜板旁边还有个电饭锅,楼主是在厨房修板子么
引用 ck530 2010-7-25 19:19
这个板的双bios也设计的太烂了 不能自动修复BIOS
引用 鱼仔叔叔 2010-7-25 19:33
从头到尾也没看到说到那把剪刀的用处
就是图中用来开机的??????
引用 杨样儿 2010-7-25 19:52
其实我真用 水洗了,用洗衣粉洗的,晒了半天再用吹风机吹干,你们注意BIOS那个纸标签没有!水泡过的!
引用 十月没花开 2010-7-25 20:02
昏倒,楼主太牛了
引用 k406959941 2010-7-25 20:33
没看明白  呵呵。你就直接说双BioS坏了不就得了。。。
引用 麦毅诚 2010-7-25 20:38
太精彩了!主板准备下锅吗?
引用 潘卓斌 2010-7-25 20:57
雷人噢 板子成砧板之肉噢
引用 张新人 2010-7-25 20:58
做着饭就把主板修好了  牛人啊  是不是用菜刀换U啊
