三星Galaxy S9将搭载的可变光圈是什么?
zjmanager 2018-1-22 09:05
  这几天有一条消息说三星可能在下代旗舰S9上采用可变光圈的摄像头。对一些可能不太了解摄像头原理的小伙伴可能不太清楚,可变光圈是什么意思?我们今天一起来聊聊。
什么是光圈?
  我们先解释第一个问题,光圈是什么?光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面光量的装置,它通常是在镜头内。简单地说,我们相机进光量多少就是由光圈来控制的。而常用F值表达光圈大小,数值越小光圈越大。三星在17年底发布的W2018其实已经搭载了可变光圈的规划,这款手机的光圈可调范围是F/1.5~2.4。如下图:
▲F/1.5光圈
▲F/2.4光圈
  对比上面两张图可以显著看到手机摄像头处的通光孔大小不一样,在“F/2.4光圈”的示意图中很显著看到通光孔旁边的遮盖了一层“叶片”,这个叶片就是用来控制通光孔的大小的。而通光孔和叶片共同组成了手机摄像头的光圈,通过叶片的变化可以实现这款手机摄像头的光圈在可调范围F/1.5~2.4内的变化。
光圈有什么用?
  光圈越大进光量越大,所以大光圈对在弱光环境下的拍照很有帮助,可以有效提升弱光环境下的照片成像质量。
  除此之外,光圈还有一个重要的作用就是控制照片的景深,也就是背景虚化,使拍摄的主体杰出。大家都知道,现在手机上拍的景深照片一般都是通过双摄+软件算法来实现的,因为算法不能百分之百识别拍摄的物体的边框,所以偶尔会出现一些因为轮廓识别不准确而出现景深边缘毛糙的问题。而单反等相机则可以直接更换大光圈镜头拍出景深的照片。
可变光圈有哪些好处?
  当然,也不是说光圈越大越好,对于摄影师来说,如果光线足够充足,也可以适当通过运用小光圈避免拍摄中出现过曝(当然也可以通过低ISO和高快门协同处理)。而且根据摄影的需要也可以做运用大光圈还是小光圈的判断,如摄影主题为拍摄整片场景而非杰出某件物体,这时运用小光圈显然就更合适了。
  相较于大多数机型的恒定光圈,可变光圈的最大好处就是把选择交给用户来做,由用户自行挑选愿意运用哪种光圈。
总结
  其实全球首款搭载可变光圈的手机并不是三星出品,而是曾经的机皇诺基亚N86,这款手机在2009年发布,内置卡尔蔡司认证800万像素镜头,光圈可选F2.4/3.2/4.8,相较现在的主流产品也已经有显著差距了。
  现在智能手机的摄像头的最大光圈就是F/1.5,三星若真的在S9上也运用F/1.5大光圈,那将为继W2018后第二款搭载F/1.5的手机,而三星近几代产品在摄像效果方面表现都很不错,尤其弱光成像质量也受到了业界一致好评,想必F/1.5大光圈又会给这款产品的弱光成像质量带来一次飞跃。
  一起期待下MWC2018,看看S9会不会给我们带来更多的惊喜。未来可变光圈会不会像现在的双摄一样变成各家产品的标配呢?
