iPhone降频门事件+218元换电池,导致很多果粉一窝蜂跑去苹果门店换电池。电池供应不够不要紧,需要等2个月以上也OK,可因为集中换电池,苹果门店接连出了2起电池爆炸事件,1人受伤,7人中毒,这就有点严重了。
事实上,在苹果换掉的所有电池中,只有10%的电池是真的需要更换的,为了那一点点的不确定性,把自己小命搭进去,真心觉得没必要。呐,接下来小编教大家3招测量iPhone电池运用状况的方式,方便你判断手里的iPhone是否需要更换电池。
1.系统更新到苹果iOS 10.2.1版本以上,进入 手机设置——电池,如果你看到有“iPhone电池可能需要维修”的提示,那你可以直接跳过下面的检测步骤,直接去苹果门店换电池。
2.如果没有任何提示,但你自己觉得电池已经损耗过度了,可以去App Store下载一个第三方使用软件查看电池寿命和运用情况。
3.你还可以在电脑上下载第三方手机助手,比如PP助手、iTools,把iPhone连接到电脑上,点击设备,同样可以获得电池寿命和运用情况。 最后,小编再啰嗦一句,即使你换了新电池也悠着点用,憋把手机当掌上游戏机,或者边充边玩,这样下去,换几块电池都不够你用的。 |
