天线到底是什么?它的起源和发展历史又是怎样的?
ptmanager 2018-1-19 12:47
  还记得小时候,屋前屋后竖着的一根六七米长的竹竿,竹竿顶部那个铝制的天线吗?那时候的电视机还是黑白的,接受信号全靠这个天线,没有信号就去转动一下竹竿,这就是我们小时候最初接触到的天线了。不知道小伙伴也没有想过,天线到底是什么,它的起源和发展历史又是怎么样的?
  天线的起源
天线到底是什么,它的起源和发展历史又是怎样的?
  天线还有另外一个名字,叫做Aerial。它是指一条条用来发射和接收无线电信号的长导线,这就是天线最初的定义。后来经过高科技人员的逐步改进研究,才有了我们现在看到的天线。
  无线电接收机
  最早的天线是由一个叫做怀儿(Whire)的科学家发现的,它利用自己发明的火花放电发射机和一根导线连接,发现这根导线可以使接收机的效率好了很多,之后就有了无线电接收机。
  接地的妙用
  在怀儿发现天线雏形之后几年,一个叫做Ground的人发现台灯都有两根导线,从而联想到接收机的天线是不是可以也有两条导线,在研究这个问题的过程中,他发现将一条打入地底的导线和接收机相连,就可以使讯号增强许多。这就是无线电台需要接地的起源。
  DIOPLE天线
  在天线发展史上,一个重要的突破是由Diople发明的。有天Diople经过一个游乐园,发现玩杂耍的狮子可以在跷跷板上面很快的保持平衡,就联想到天线的使用上。他将一条导线连接到机器外壳上,另一条连接到发射机输出端,就形成了一个新的天线。
  台灯联想到的虚接地
  有个欧洲贵族发现自己的台灯是三条线的,就想使用到天线上,很来就有了虚接地线。
  其实天线最简单的理解方式就是无线电机器加上导线之后,这根导线就称之为天线。
