一般我们新买的电脑,硬盘空间大小都是分好的,虽然原始的硬盘空间划分比较合理,基本上都是一样大小,但是电脑经过长时间的运用,存放的资料越来越多,很多人就会发现有的储存盘空间不够用了,尤其当你想下个游戏十几G甚至几十G的,根本就放不下。这个时候你就会想,要是能把硬盘重新分下区就好了,可是你真的会硬盘分区吗?接下来我们就来看看电脑硬盘分区是如何操作的。 打开属性栏 电脑硬盘分区 先右键点击计算机,找到属性这一栏,点击进入后就能看到系统和安全的介绍,包括有关计算机的信息。 关闭系统保护 电脑硬盘分区 找到系统保护点击打开,就会看到电脑的系统保护这一栏,然后点开配置,选择关闭系统保护。 右键电脑选择管理 电脑硬盘分区 以上操作没有错误之后,回到桌面再次右键点开计算机,选择管理项。 电脑硬盘分区 出现这样的页面后,找到中间一栏的储存并点开,点开之后就能看到各个磁盘的分区信息。 点开磁盘管理并对C盘压缩 电脑硬盘分区 出现上面这个页面后,右键点击C盘选择压缩卷并打开,之后就会要求你输入压缩量。大小可以根据可用压缩的空间大小来进行压缩。压缩成功后将未分配的空间大小分配到你喜欢的新建简单卷内,分区成功。 |
