192.168.0.1手机怎样修改wifi密码?
ddhan 2018-1-18 09:07
  昨晚有位网友,在微信上咨询小编的时候问了这样一个问题:如何用手机登录到192.168.0.1修改wifi密码?这个问题的本质就是:用手机修改wifi密码。而用手机修改路由器wifi密码的时候,小编是建议大家,按照下面的步骤操作。
  手机连接Wi-Fi信号
  查看路由器登录地址
  手机登录到设置界面
  手机修改Wi-Fi密码
  重要提示:
  家里有电脑的同学,还可以用电脑登录到 192.168.0.1,然后修改wifi密码。详细的操作,可以阅读下面教程:
192.168.0.1手机修改wifi密码教程
第一步、手机连接Wi-Fi信号
  如果要修改A这个wifi信号的密码,则手机需要连接到A这个wifi信号,才可以进行修改。
温馨提示:
  如果手机连接其他wifi信号,或者运用移动数据流量,将无法修改A这个wifi信号的密码。
  本文演示的时候,需要修改www.192ly.com这个wifi信号的密码;所以,鸿哥的手机,就先连接到 www.192ly.com 这个wifi信号,如下图所示。
第二步、查看路由器登录地址
  不一样的路由器,登录地址是不一样的,并不是所有路由器的登录地址都是:192.168.0.1
  所以,小编建议大家,先在自己路由器底部标贴中,查看路由器的登录地址到底是多少。
  小编用来演示的这台路由器,登录地址是:tendawifi.com ,在这底部标贴中,也可以查看到,如下图所示。
温馨提示:
  路由器标贴中,管理页面、登录地址、登录IP、路由器IP 等选项后面的参数,就是登录地址。
第三步、登录到设置界面
  在手机浏览器中,输入路由器的 登录地址,打开登录界面——>输入管理员密码(登录密码),就可以登录到路由器的设置界面了,如下图所示。
重要提示:
  (1)、如果在手机浏览器中输入:登录地址 后,打不开路由器登录界面。
  这个问题的搞定办法,请参考鸿哥写的另一篇教程:
手机打不开路由器设置界面怎么办?
  (2)、打开登录界面后,很多同学不记得管理员密码(登录密码),从而无法登录到设置界面。
  忘记路由器管理员密码(登录密码)的同学,鸿哥很遗憾的告诉你,现在无法修改wifi密码了。
  这时候,你只能够通过把路由器恢复出厂设置,然后重新设置的方式来搞定。
  如果你又不知道如何把路由器恢复出厂设置,请阅读下面的文章,查看详细操作步骤。
  无线路由器怎么恢复出厂设置?
  恢复出厂设置后,如果不知道如何重新设置路由器,请阅读下面的教程,查看详细的设置步骤。
  无线路由器怎么设置?(电脑)
  手机怎么设置无线路由器?
第四步、修改Wi-Fi密码
  成功登录到路由器的设置界面后,找到 无线设置 或者 Wi-Fi设置 选项,就可以修改密码了。
重要提示:
  (1)、不一样的路由器,设置界面不一样。但是wifi密码,一般都是在 无线设置、Wi-Fi设置 选项下面,进行配置、储存的。
  所以,大家在路由器的设置界面中,找到 无线设置 或者 Wi-Fi设置 选项,就可以修改密码了。
  (2)、Wi-Fi密码,建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,密码长度大于8位。
问题总结:
  手机修改wifi密码时,最关键的一个步骤是,如何在手机浏览器中,登录到路由器的设置界面。
  手机能够登录到路由器的设置界面,需要满足以下条件:
  (1)、手机连接到路由器wifi信号
  (2)、知道路由器的登录地址(可以在路由器底部标贴中查看)
  (3)、知道路由器的管理员密码(登录密码)
  在本文中,小编将给大家详细介绍,用电脑登录到192.168.1.1修改密码的详细操作不步骤。
  首先,小编需要给大家说明一个问题:不一样的无线路由器,登录地址是不一样的;并不是所有的路由器,它们的登录地址都是192.168.1.1。
  所以,小编建议大家,先确定下你自己这个路由器,它的登录地址到底是不是192.168.1.1?
  PS:路由器的登录地址,可以在这个路由器底部标贴中查看到,如下图所示。
1、登录到192.168.1.1
  首先,请确保你的电脑,已耐用网线连接到路由器的LAN接口;
  如果已经正确连接后,那么在电脑浏览器中输入:192.168.1.1,打开登录界面——>输入路由器的:管理员密码(登录密码),登录到路由器的设置界面。
  登录到设置界面
  可能遇到的问题:
  (1)、在电脑浏览器中输入:192.168.1.1后,打不开路由器的登录界面。遇到这个问题的用户,请阅读下面的文章,查看搞定办法。
电脑打不开192.168.1.1怎么办?
  (2)、打开路由器登录界面后,但是把路由器管理员密码(登录密码)忘记了,不能登录到设置界面。遇到这个问题的同学,请阅读下面的文章,查看搞定办法。
路由器管理员密码忘记了怎么办?
  2、修改路由器密码
  在路由器的设置页面中,找到“无线设置”或者“无线WiFi设置”的选项,就可以修改wifi密码了。
修改wifi密码
  PS:如果你需要修改路由器的管理员密码,只需要在设置界面中,找到修改管理员密码的选项打开,然后就可以重新设置路由器的管理员密码了,如下图所示。
修改管理员密码
  很多同学在操作的时候,经常会遇到打不开路由器登陆界面,以及忘记管理员密码的问题。这两个问题的搞定办法,小编在前面文章中,已经给出了教程地址,大家进入教程查看搞定办法即可。
