你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式
zxbai 2018-1-18 09:14
  关于iPhone被降频一事最近一直是外界热烈讨论的焦点话题,对于大部分 iPhone 用户来说,自然最关心的是自己的 iPhone 到底有没有被降频?
你的 iPhone 有没有被降频?这是现在最靠谱的检测方式
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图1)
  苹果对此也作出了回应,除了将电池更换费用降低到218元之外,还承诺将在未来的 苹果iOS 系统中加入查看电池健康状态的功能,让用户了解自己的 iPhone 是否受到了降频的影响。
现在该功能还未上线,而且需要将 iPhone 升级到最新的系统版本,不过,我们可以借助于其他一些方式来查看自己的 iPhone 是否被降频。首先需要了解的是,哪些 iPhone 被降频了?
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图2)
  iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 在升级到 苹果iOS 10.2.1 之后,被加入了降频机制。
  iPhone 7 及 iPhone 7 Plus 在升级到 苹果iOS 11.2 之后,被加入了降频机制。
  如果你的 iPhone 不在此列,即便升级到了最新的 苹果iOS 11 系统,也不会受到降频的影响。另外,如果你的 iPhone 并未升级到 苹果iOS 10.2.1 或 苹果iOS 11.2 及之后的系统,也不受降频影响。
检测电池状况
  由于降频和电池老化直接挂钩,所以电池的损耗情况就和降频有直接关系。检测电池的使用有很多,其中 Battery life 这款 App 现在运用较为广泛,大家可以在 App Store 免费下载。
  在 Battery life 的原始数据一栏,可以查看当前设备的电池实际容量。比如这台 iPhone X 现在的电池容量剩余 99%,状况良好。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图3)
  但如果电池容量是这样的状况,就要考虑去换电池了。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图4)
  除了 Battery life 之外,还有「利落检测器」这款 App 也可以查看 iPhone 电池的磨损情况。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图5)
  到底 iPhone 的电池损耗到什么程度就会被降频,苹果官方并未给出说明,外界也没有一个确定的范围,我们还是要借助于第三方使用来查看。
检测 iPhone 是否被降频
  处理器 Dasher X 是现在较为靠谱的检测 处理器 当前频率的使用,大家可以在 App Store 下载,收费6元。
  在「概览」一栏,可以看到当前 iPhone 的 处理器 相关数据,其中「当前 处理器 频率」可以让我们了解 iPhone 是否被降频。笔者测验了一台 iPhone 6s Plus,数据触目惊心。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图6)
  这台 iPhone 6s Plus 的 处理器 频率被降到了 911MHz,和最大频率 1850 Mhz 相比被降低了一半,想想运用起来有多卡。
  另外,在「性能剖析」一栏,还可以测验 处理器 的极限频率。从测验数据可以看到,这台 iPhone 6s Plus 的极限频率也仅有 914Mhz,可以说是彻彻底底的被限制了频率。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图7)
  前面提到的「利落检测器」这款 App 也同样可以检测 处理器 频率,除此之外,通过 GeekBench 的跑分成绩,也可以了解当前设备的性能状况。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图8)
  了解了自己的设备是否被降频之后,就可以考虑是不是要去换电池了,如果你的 iPhone 之前换过非原厂电池,已经不能参加苹果官方的电池优惠活动,则可以选择购买第三方电池来进行更换。
你的iPhone被降频了没有?这是现在最靠谱的检测方式(图9)
  这里为大家推荐飞毛腿、品胜、海陆通、德赛、诺希等电池品牌,其中德赛的口碑相对更好,品质更接近原装,也是从诺基亚时代就被用户认可,另外品胜的品牌知名度也相对较高,听说还有免费安装服务,大家可以去各大电商或是线下门店详细了解。
  至于换完电池之后,是否真的会让 iPhone 的性能满血复活,笔者会在近日对文中这台 iPhone 6s Plus 更换电池,并进行实际测验,到时候会和各位分享,拭目以待吧。
相关阅读
引用 青春维修 2018-1-18 09:16
上海消协已经约谈苹果了
引用 灵魂禁锢 2018-1-18 09:15
被降了真坑
引用 天籁维修 2018-1-18 09:15
70%
