UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!
zhoufude 2018-1-18 08:44
  近年来,新电脑安装win8/win10都是采用UEFI模式的,好处自然是可支持更大的硬盘,系统启动更快速。所以一些喜欢运用win7系统的小伙伴特别想要成功在UEFI模式下装系统win7,却始终以失败告终,因为不了解相关知识点就容易在操作上小折腾一番,今天小编为大家分享详细教程,一起来看个究竟吧。
  首先,小编为大家先来个科普,UEFI(统一可扩展固件接口)其实就是新一代的BIOS,它是用图形的界面来展示,可以直接停用鼠标选择,我们要开启UEFI功能的话需进BIOS设置中,你会发现有一项叫"boot mode",选中"UEFI boot"就是UEFI启动模式,然后将EFI启动打开来。这样才能使得安装好的电脑开机启动速度大大加快了,2012年以后的电脑和主板基本都带有EFI功能。
uefi启动想成功安装win7?别怪我没早点告诉你!
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图1)
一、UEFI模式安装系统win7需要注意的事项
  1、UEFI模式安装系统win7的第一个前提条件是你的硬盘必须是GPT格式,而且下载的系统必须为win7 64位,因为UEFI模式是不支持32位系统。这里所说的是一般情况,要是想要严格说来,UEFI也可以引导MBR磁盘上的x64系统,但是需要做特殊设置才行哈。
  2、因为MBR分区只可以支持2.2T硬盘,超过2.2T硬盘的硬盘则需要采用GPT模式下进行,不然就会浪费了剩余的空间,所以支持UEFI启动的微软操作系统为win7/win8/win10中的64位系统。但是大家需要明确了解的一点是,Win7 64位的原版安装盘是不支持UEFI启动,所以想要用原版镜像安装还是要小折腾一番的,需要电脑原有系统安装覆盖安装win7 64位原版系统,然后运用快启动u盘启动盘制作工具进pe修复系统引导项才能正常运用。
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图2)
  3、要是想要UEFI模式安装系统win7要求电脑的安装介质必须以UEFI方式启动,大家一定要先了解电脑是否支持UEFI方式启动,因为有好多用户朋友都像最早之前那样启动安装程序,就会造成提示无法安装到GPT分区的错误,使得最终安装失败。
  4、如果你的电脑是UEFI+GPT安装了win8/8.1/10的系统,想要降级安装win7 64位系统的话,BIOS设置需要打开csm(有些BIOS设置没有此选项,可以将系统锁定选项OS Optimized Defaults设置为Disabled或Other OS),这样就能UEFI启动win7了。
二、BIOS设置中开启主板UEFI模式步骤
  1、笔记本电脑重新启动开机bios启动快捷键按(F1/F2),台式电脑电脑一般按Del进入BIOS,不一样品牌电脑启动进BIOS界面方式不一样,大家需要了解清楚在进行设置。
  2、进入bios设置之后,直接切换到Boot选项,选择UEFI Boot回车设置为Enabled,此图为联想笔记本。
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图3)
  3、Thinkpad笔记本电脑则是在bios设置中的Startup选项下,把UEFI/Legacy Boot设置为UEFI Only即可。
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图4)
  4、神舟笔记本电脑则需要进入bios中的Boot下把Boot mode select设置为UEFI即可。
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图5)
  5、把Boot Type设置为UEFI Boot Type,又看到这个选项需设置,没有略过。
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图6)
  6、Launch CSM一般会默认为Disabled模式,而且还会开启Secure Boot,开启Secure boot就会导致其不能识别启动盘,包括uefi启动盘,所以我们需要设置禁用Secure Boot,CSM开启时表示Legacy模式,关闭时则表示UEFI模式,需要注意的是:华硕笔记本win8/win10机型没有uefi选项。
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图7)
三、UEFI模式需要将硬盘修改为gpt分区,然后安装系统
  1、大家可以选择u盘启动盘制作工具进入系统中,如果电脑是gpt分区则可直接安装系统,无需操作,如果是mbr分区则可直接将mbr分区转换为gpt分区。
  2、直接制作快启动u盘启动盘,启动u盘后进入到win10pe系统桌面后,双击桌面上的“更多工具” 文件夹,在文件夹中找到并双击“分区工具DiskGenius”图标,点击“快速分区”按钮,进行硬盘分区操作,然后进行gpt分区,如图所示:
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图8)
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图9)
  3、分区完成之后即可返回快启动pe桌面直接安装系统了,如图所示:
UEFI模式安装系统win7?别怪我没早点告诉你!(图10)
  到这里,UEFI模式安装系统win7的注意事项以及操作教程就为大家分享结束了,UEFI模式安装系统win7需要注意的操作点有很多,大家一定要了解清楚在进行操作,不然就会造成装机失败,希望对大家有帮助哦。
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2018-1-18 08:49
乱七八糟……WIN7安在UEFI上必须添加并更改8/10的一个小文件才能成功安装,不是所有新电脑都能安装7
引用 讯城科技 2018-1-18 08:48
能激活吗[呲牙][呲牙][呲牙]
引用 静候缘来 2018-1-18 08:47
没有所有说完,此小编想让人关心。
引用 讯城科技 2018-1-18 08:47
咋办 win10没用UEFI 模式哎 是说启动好慢
引用 青春维修 2018-1-18 08:46
谁说原版Win7没有Uefi支持。
关键的一步没有说,按照你这样是引导不了的
引用 冠盟科技通讯 2018-1-18 08:45
说的啥乱七八糟
引用 灵魂禁锢 2018-1-18 08:45
不懂别瞎带路,头一个说直接装装不了的
说的乱七八糟……
引用 讯城科技 2018-1-18 08:44
可以呀!
