iPhone6系列输入*#06#* 不显示串号故障维修一例
hcrt 2018-1-17 13:53
  拆出主板,上夹具,先拆掉屏蔽罩铁盖。将基带CPU烘下来。
  虽然拆下芯片后,没有掉点,但因这2点层板内线路容易断,所以还是要先补线!
  上显微镜,刮开相连接的点位。
  上锡
  补线,上绿油
  然后基带CPU上锡,焊上基带。开机测试,但情况一样,再输入*#06#还是没有串号,是我没有焊好吗?但应该还不至于那么矬,再处理一次。
  将基带CPU再拆下来,重新处理,再装回。果然,*#06#依然没有任何反应!接下来还是好好地查线路吧。
  先刮开RFFE总线的4个测试点,量一下对地值。经测量发现,很明显在RFFE2部分,出现不稳定的跳动。没别的方式,相关的芯片一个一个拆,拆到正常吧!
  先拆功放芯片。主板彩图:
  但要将新的功放芯片植锡时,发现植锡钢网竟然没有功放的植孔。只好找一个孔位大小差不多的,做手动植珠。
  先在钢网上找孔位差不多的,上锡制作锡珠。
  取下锡珠,一颗一颗焊上IC,幸好没很多点位,不然又是个耗时间的苦力活。
  全部脚位植锡成功,加点焊油对位。
  开机测试,终于搞定,久违的*#06#出现串号了。
  串号图:
  组装手机,待机测试。
  发现收的到3G,但4G呢?
  再来处理4G天线开关。
  装机,4G信号也可以收到了。
引用 desaym888 2018-1-17 17:26
遇到好多
引用 花开的那一瞬间 2018-1-17 13:54
直接飞线上面2个点不行吗
引用 灵魂禁锢 2018-1-17 13:54
我的iPhone4在网上看毛儿片直卡机能修吗,大神[泣不成声][泣不成声][泣不成声]
