[迅维培训中心]HP CQ61裸板无待机故障的维修
yzz163 2011-7-1 15:44
  从维修总店拿来一块裸板,广达代工,板号OP6HP  CQ61的主板。由于是裸板,没有适配器接口,于是从电源正级接了根线上去,用烧机线接上试机,无待机电压+3VPCU  +5VPCU
  翻开图纸点位图,找到待机电源管理芯片
[attach]457793[/attach]
  看主板上采用的是RT8206,于是上GOOGLE下载了份RT8206,发现脚位匹配,是一样的。
  维修PWM电源,有个重要的思路就是上示波器PWM电源中上、下管驱动信号是否有波形,若上电瞬间用示波器抓不到DHDL信号波形,应先测量供电(VCCVDDREFREFIN2ENLDOLDO)PWM频率选择信号TON、电流极限设置ILIM。若上电瞬间能抓到DHDL信号有闪波,测量自举升压BST、反馈FB、输出电压检测OUT待信号。
  开示波器探头接校准信号,按AUTO,呵,将其中电压点VOL/DIV调成垂直方向每格显示5V,即5V/DIV。先将探头接在DHDL信号上(接场管脚上,不易造成短),然后再开可调电源,能瞬间抓到波形,但波形不持续!看来要查BSTFBOUT等回路!于是乎查BST自举升压回路,跑线发现主板中BST2外接的PR47电阻掉件!从料板上拆个4.7欧姆电阻接上即可,待机电流出现0.01
  待机电压正常,于是找到主板电源开机点,主板实物中有G1这个短路点,使用镊子短接这个接点
[attach]457794[/attach]
  主板不上电!看来还有问题,使用万用表接ECNBSWON#信号点,镊子短接G1发现能顺利产生NBSWON#有效触发,但EC不发出DNBSWON#有效触发信号给南桥(ECDNBSWON#信号一直为3.3V高电平,按电源键无反应),看来EC还是缺少条件!
  再次搬出脑中的理论,广达设计中EC接收到有效NBSWON#但不发出DNBSWON#时,应查找ACIN(适配器插入检测信号,正常为3.3V电压)、LID_EC#(休眠开关信号,正常为3.3V电压,按下休眠开关时为0V)、BL/C#(电池电量低检测信号,正常时为0V,电池电量低时为3.3V电压)。
  检测发现ACIN3.3VLID_EC#3.3VBL/C#信号没找到,这款机器中没有电池电压检测回路。逻辑均正常!本着先软后硬的原则,准备换BIOS程序了,呵,突然想起是HP的机器,会不会是有适配器检测信号?再次翻开图纸,找到适配器接口中果然有AD_ID信号!
[attach]457795[/attach]
  跟踪AD_ID信号去向,找到下图,AD_ID转换成AD_TYPE信号至EC.
[attach]457796[/attach]
  分析此电路,发现不论AD_ID电压值高低,都会被此电路中二极管钳定在3.3+0.7V4V电压值!由于是客户发来的裸板,又无法模拟出AD_ID的高电压值,于是短接D14两脚,将3VPCU电压直接加至AD_TYPE信号至EC,再次短接开机键G1,主板顺利上电触发,开机跑码!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 双喜 来自: 迅维培训中心
相关阅读
引用 wwt7733775 2021-11-15 22:11
厉害👍
