手机内存不够怎么办?如果用户不打算刷机或root来卸载系统内置使用,除了清理当前内存外,还可以卸载第三方使用并设置安装位置,清理内存不需要权限,可直接操作,但卸载第三方使用和设置安装位置就需要root权限了。 手机内存不足怎么办? 一、先了解手机内存不够的原因 1、出现手机内存不够,在手机通知栏里会显示“储存空间不够,某些系统功能可能无法正常运用”,并且如果内存问题不搞定,这个提示将会连续的存在影响手机正常有序的运用。 手机内存不足怎么办 2、不少人在查看储存空间时有时会犯一些错误,即把储存卡容量误认为内存容量,这是或许你会怀疑自己储存卡剩余容量还有不少,怎么会不够呢!事实上内存和储存是不一样的,所以不要找错位置了。手机内存不足怎么办 3、点击通知栏图标,进入“储存空间运用情况”,可以在底端查看到内部储存空间,包括总容量和剩余容量(可用空间),你将会发现可用空间已所剩不多,也正是这个原因导致提示的产生。手机内存不足怎么办 4、任意点击一种程序,即可查看到“使用程序信息”,在储存下就能看到该软件占用的手机内存和储存空间。了解好这些情况下面就能进行清理内存工作了。手机内存不足怎么办 二、清理内存1、清理内存这里运用的是360手机卫士,其他相似的软件都可以。打开360手机卫士,选择“需要大扫除了”清理方式。 手机内存不足怎么办 2、点击一键清理首先对后台运行的软件进行清理,释放一部分内存。手机内存不足怎么办 3、一键清理完成后,可以选择“垃圾清理”对缓存、系统、卸载残留实现进一步的清理工作。清理时间根据你手机的系统文件数量存在不一样,可能实现较长,需要耐心等待扫描,完成后点击清理。手机内存不足怎么办 三、软件管理1、内存不够如果不考虑内存本身容量的大小,造成这种情况最根本最可能的原因就是软件安装过多,因而需要对自己手机内的软件进行一次系统的管理与清理。 2、打开360手机助手,进入软件管理,卸载不需要的软件。有些软件可能不常运用或者基本不用,这些软件建议做及时的清理释放内存,点击卸载。 手机内存不足怎么办 3、而有些软件可能需要但是占用内存过大,如果你手机安装有另外的内存卡的话,可以选择“移至SD卡”选项实现软件安装位置的转移,不占用系统空间,能够释放出一些内存。手机内存不足怎么办 4、点击打开“使用程序信息”,选择“移至SD卡”,耐心等待移动过程,时间会与软件大小相关,如果长时间没反应,建议运用电脑上的360手机使用或91手机助手等软件辅助进行转移。手机内存不足怎么办 四、系统设置移至SD卡的过程可能略显麻烦,那么我们可以通过设置实现安装时自动安装SD卡,进入设置,选择“储存”。 手机内存不足怎么办 进入储存,可以同样看到内存信息和储存卡信息,选择“默认储存位置”更改为SD卡即可。手机内存不足怎么办 提示:通过缓存的清理 → 垃圾清理 → 不需要软件的卸载 → 软件移至SD卡等步骤能够轻松释放内存,消除提示,让你更流畅的进行游戏或者安装自己需要的其他软件。安卓手机内存不够问题一直都是不愿意刷机或root的用户心中的痛,这一切根源还是来源于手机上没有root就无法卸载的使用造成的,事实上刚买的安卓手机确实有很多使用是用不上的,但厂家依旧乐此不彼的为用户安装这些带有颜色的APP。 |
