混合存储新法 Icy Dock推独特SSD扩容盒
ptmanager 2011-6-29 13:22
  如今固态硬盘的价格已经可以被一部分中高端玩家接受,但其容量显然在很长一段时间内无望替代HDD机械硬盘,于是混合存储就成了很多厂商力推的方案。无论是用户自组SSD+HDD双硬盘,或者是希捷在硬盘中集成闪存的混合硬盘,又或是Intel Z68芯片组中引入的闪存加速技术,都存在着或多或少的缺陷和不足。外设厂商Icy Dock日前推出的新产品SSD Xpander“固态硬盘扩容盒”,是这一领域有一次新尝试。
  该产品的外观类似一块3.5寸硬盘,内部提供了2.5寸硬盘位,可以安装普通的SATA固态硬盘。接口方面,除了标准的电源和SATA数据线外,它还提供了另一组SATA接口用于连接一块HDD机械硬盘。当把SSD扩容盒与HDD硬盘挂接在一起后,混合存储方案就宣告搭建完成。
  举个例子,比如用户使用128GB容量SSD固态硬盘,挂接一块1TB容量HDD机械硬盘,则在使用SSD扩容盒后,将得到一个256GB容量(128GBx2)的“混合分区”和一个744GB(1TB-256GB)的“存储分区”。混合分区通过使用固态硬盘缓存技术,使SSD“容量翻倍”,同时性能仍可保持在接近SSD原有规格的水平上(官方数据为连续读取265MB/s下降至250MB/s,连续写入220MB/s不变,理论极限为HDD性能两倍)。而存储分区仍可保留大容量硬盘的数据存储能力,性能也和直接使用HDD无异。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 追逐浪花 2011-7-4 11:37
希望SSD硬盘价格降快点。
引用 nanjian3111 2011-7-1 14:12
跟用两个硬盘组个RAID0没多少区别。。。现在的主板大多支持RAID了 ...
引用 黄瓜也做秀 2011-7-1 11:54
加个盒子。。不方便啊。。。
引用 hljkmj521 2011-6-30 12:30
直接搞 2块硬盘不也是一样的吗 多加个盒子好在哪里
引用 陈长森 2011-6-30 12:23
引用 孤心吉 2011-6-30 10:35
普通用户普通硬盘的速度已经够用
引用 790717567 2011-6-29 19:31
期待到民用的那一天
引用 hnl12345hnl 2011-6-29 19:20
对普通用户还是没多大用
引用 liangshan 2011-6-29 18:06
高科技啊
