维修案例:SL410K 板号DAGC2AMB8H0(8L)电流偏小
ptmanager 2011-6-29 12:15
近来迅维维修总店接机较多,于是乎接了部分机器来给学员动手维修,有台SL410K很上我眼,小标上写赵女士,呵,帮帮女士吧
拆出主板,见板号DAGC2AMB8H08L),知是广达代工,遂查找图纸点位图
目测及测量无短路,带CPU与内存上电测量,电流跑到0.33A,但不掉电。拆下CPU与内存,主板裸奔电流才0.16A,真是小得可怜。
  广达电路设计中,有个信号叫HWPG,由机器中大部分PWM电源产生的电压电源好信号(PWRGD)逻辑相与而得,时序中此信号用于产生后续的ECPWROK(或PMPWROK)。另一个作用是做为欠压检测,若PWM电源供电电路中有某路电压未产生,则HWPG为低电平,而EC在上电过程中一旦检测到HWPG为低,则会关闭MAINON  SUSON等电压开启信号的发出,机器则会断电,实现欠压保护。
  此机不掉电,说明HWPG关联的+1.5VSUS   +1.05V  +1.8VSUS   +3VPCU  +5VPCU未欠压,CPU核心电压也正常。但机器中+3V   +5V  +1.5V电压是不受HWPG监控的,于是细心的测量每一个电压,均正常!此时维修一时陷入困境。学员较多,事情也就多,上课  带学员修板  看考试试题,无意中板子丢一旁已经两天,第三天,老表终于过来催了!
  今日(写贴时已成昨日了,呵)课后再次拿出主板研究,取下CPU,上假负载测量工作条件,才发现CPUPWRGD未产生,看来之前的思路走偏了,电流上不去是CPU未能正常工作,而不是欠压引起!脑中浮现中广达时序,(呵,吹一个!吹个波,吹个大波波)。产生CPUPWRGD的前提是南桥中的VRMPWRGDPWROK,两信号逻辑相与产生。遂查找VRMPWRGD的来源
[attach]456828[/attach]
CPU核心电压电源管理芯片发出的时钟开启信号VR_PWRGD_CK410#经过反相产生VR_PWRGD_CLKEN,加至南桥的VRMPWRGD,发现信号为3.3V高电平,逻辑正常。
接下来查找南桥中PWROK信号的来源,很快在图中找到此信号来源,如下图
[attach]456829[/attach]
  此时由CPU核心电压电源管理芯片发出的DELAY_VR_PWRGOODEC发出来的ECPWROK经过7SH08逻辑相与产生PM_ICH_PWROK,加至南桥的PWROK脚位,测量发现没电压!看来问题就在这了。于是找门电路的供电,及两个输入条件,发现均正常,为确保不误判,量测了PM_ICH_PWROK信号的对地阻值,发现为365欧姆,正常可接受范围。由此可断定是此与门电路损坏,基地料板多多,拆料板上7SZ08装上。
[attach]456830[/attach]
再次上电,发现裸奔电流有所上升,电流至0.24A,上假负载测CPUPWRGD电压上升至1.05V正常逻辑。发现GM45+ICH9M的芯片组,电流才0.24A,(是否GM45芯片组基于45纳米技术)上CPU内存后直流0.01A-0.65A-0.97A停住,就简单两次上升,未显示!莫非没跑码,上示波器测量内存排阻上开机波形,有跳变说明跑码,但只有一两个周期的波形(俗话讲就是波形稀稀拉拉,但有跳变),果断判断为BIOS程序不对,于是开始满世界找BIOS文件,上论坛下载了唯一见到的一个S410K集显BIOS,刷上去发现电流0.01A-0.68-0.75A,还是不显,看来文件还是不对。
[attach]456831[/attach]
  四处求援,终于皇天不负有心人,找到本本波要到一个SL410K集显BIOS,刷上去跑码开机显示!但报0199错误,进BIOS设置里按F9载入默认设置,保存退出即可!
[attach]456832[/attach]
   小插曲:刷BIOS时,感谢余哥热心帮忙下载编程器的软件,尽管那个官方的软件版本众多且漏洞百出!
    总结:芯片组及CPU缺少工作条件时,耗电电流较小。当工作条件具备后,整机电流才会上升!
[attach]456835[/attach]
[attach]456834[/attach]
[attach]456833[/attach]
原作者: 双喜 来自: 迅维培训中心
引用 wangyi51888 2021-9-21 14:18
学习一下。。。。。。
引用 oyz0715 2015-4-15 15:50
isl6266a第一脚DELAY_VR_PWRGOOD产生的电压是3.3V正常,还是1V多正常?测量另一片好的SL410K的集成主板(北桥AC82GL40)DELAY_VR_PWRGOOD是3.3V,北桥是PM45的是1.08,看您的帖子,上假负载是1.05v,这DELAY_VR_PWRGO ...
