硬盘是电脑缺一不可的硬件之一,在电脑中起着储存的作用。现在DIY装机在选择的硬盘时候,一般固态硬盘是现在装机首选,而机械硬盘多数作为储存盘运用。本期内容主要来说说机械硬盘,机械硬盘除了容量之外,转速、缓存大小、单碟容量以及接口类型等参数都是不容忽视的,它决定了机械硬盘的性能。那么选择机械硬盘需要注意什么参数?下面小编来科普一下。 选购机械硬盘需要注意什么参数?(图1) 选购机械硬盘需要注意什么参数? 1、按需选择适合的容量 选购机械机械硬盘机械硬盘,首先要考虑的就是容量的大小,它直接决定了用户运用储存空间的大小,所以在机械硬盘的容量选择上主要看用途而定。如今,1TB机械硬盘已经是主流首选,如果储存量大,可以按需搭配适合自己的容量,例如2T、3T、4T等。对于主流用户来说,在众多机械硬盘容量中,现在性价比最高的机械硬盘容量是1TB和2TB,也是最佳之选。 2、机械硬盘转速 机械硬盘转速以每分钟多少转来表示的,单位表示为RPM,RPM是Revolutions Perminute的缩写,转/每分钟。RPM值越大,那么内部传输率就越快,访问时间就越短,机械硬盘的整体性能也就越好。机械硬盘的转速越高,机械硬盘的寻道时间就越短,数据传输率就越高,机械硬盘的性能就越好。现在市面上的机械硬盘主流转速为7200RPM。 选购机械硬盘需要注意什么参数?(图2) 机械硬盘转速的不一样,性能差别主要在随机读取/写入寻道时间的性能上。随机寻道性能这个参数的数值是越低越好,也是日常机械硬盘使用在速度上最能直接体验的一个性能。无论是Win系统启动、大量零碎文件的读写、各种软件的启动时间等等,都和随机读取/写入时间有着直接的关系。这是处理器、内存性能再高都无法改变的,所以不少用户开始选择固态硬盘。 3、机械硬盘缓存大小 除了转速影响机械硬盘的速度以外,机械硬盘的缓存大小也是影响速度的重要参数,机械硬盘存取零碎数据的时候需要不断的在硬盘与内存之间交换数据,如果机械硬盘具备大缓存,可以将零碎数据暂时储存在缓存中,减小对系统的负荷,也能够提升数据传输速度。 选购机械硬盘需要注意什么参数?(图3) 4、单碟容量越大性能越高 在日常的使用中,机械硬盘的性能好坏的分别能够直接感受到的,除了寻道性能就是连续传输速率,它们性能表现在不一样的的使用上也作用各不相同。在说明连续传输速率之前,先要说一下和它性能表现有密切关系的——单碟容量。 选购机械硬盘需要注意什么参数?(图4) 现在,主流机械硬盘的单碟容量,单盘片容量越大,机械硬盘可储存的数据就越多。传统机械硬盘主要由磁盘和磁头组成,由于体积的限制,每个机械硬盘腔体所能安放的盘片也有限。要在有限的盘片里增大机械硬盘的容量,就只能靠提升碟片的储存密度。通过垂直记录技术,不但盘片的容量提到了一个新高度。与此同时,由于盘片数据密度的增加,机械硬盘的连续传输速率也获得了质的提升。 由于采用了磁道密度更高、单碟容量更大的盘片,在软件测验上的平均连续传输速率获得了超过25%的性能提升。而最能体验这种性能提升的使用就是机械硬盘间的大体积文件拷贝。像一些光盘镜像、高清视频文件,在两个机械硬盘之间对拷时,这25%的性能提升就意味着可以比原来节省了1/4的等待时间,大大提升了效率。 5、机械硬盘接口类型 机械硬盘的接口与主板连接的部件,作用时是机械硬盘缓存与内存之间的传输数据。机械硬盘的接口决定了与电脑的连接速度。 选购机械硬盘需要注意什么参数?(图5) SATA1.0:理论传输速度为1.5Gbit/s SATA2.0:理论传输速度为3Gbit/s SATA3.0:理论传输速度为6Gbit/s 此外,IDE接口属于老式的硬盘接口,IDE是接口理论传输速度为100或166MB/S,传输速度较慢,因此已被淘汰,现在的主板都不支持IDE。 总结: 以上就是小编分享的选购机械硬盘的知识,我们在选择机械硬盘的时候除了需要关心容量方面,还需要注意一下缓存和转速的,它决定了传输速度。至于机械硬盘品牌方面,我们优先选用希捷与西部数据两大品牌。 |
