电脑安装操作系统常用方式介绍
ddhan 2018-1-15 10:00
什么情况下需要重新安装操作系统:
  第一:新组装的电脑,点亮后需要运行完整的操作系统环境才能运用相应的使用程序。
  第二:系统不能正常启动,且不能确定是硬件出了问题的情况下。
  第三:当系统中毒的时,且杀不彻底情况下。
  第四:系统频繁出错,文件也被破坏,以致于无法用常规方式修复,还有就是可以修复,不过修复比重做系统更麻烦时就需要重装了。当然这里也包括病毒破坏和人为破换出现不可逆破坏。
  第五:系统运用时间过长,系统运行响应很慢,有些系统垃圾无法清理时,无法做到优化的情况下。
认识操作系统:
  安装Win操作系统,对于电脑小白而言是一个很大的工程。这也是为什么这个最基本的操作,维修师傅可以拿来获利的原因。不要去研究那些专业知识,直白的一句话:操作系统就是一个大的软件,是其他软件的运行环境。
  举个简单的例子,养鱼:鱼缸=电脑的硬件,水=操作系统,鱼=使用程序(软件)!
  鱼出了问题,我们需要重新放入新的鱼苗。水质出了问题,需要换水,但是没必要换鱼缸。也就是说,死机、蓝屏、卡慢大多数情况下是系统和软件问题,不是电脑坏了,硬件出了问题,才是真的电脑坏了。电脑出现问题,先找软件和系统的原因,再去考虑硬件问题。废话说了太多,主要是打消电脑小白的顾虑,因为安装系统的确是很简单的一件事。
重装操作系统的弊端:
  第一:运用过的电脑,会造成数据遗失,重装之前需要备份。
  第二:对硬盘有所损伤。
  第三:运用过的电脑需要重装使用程序。
电脑安装操作系统,常用方式介绍
安装系统的方式:
  不管用什么方式安装系统,我们都需要有一个完整的系统文件,笔者不建议安装ghost系统,因为这种系统是在原有的Win系统上做了很多的改动,捆绑了很多软件在里面。建议去下载干净完整的操作系统进行安装。搜索"MSDN我告诉你",可以下载到最干净完整的操作系统,安装结束后通过激活软件激活就可以正常运用了。
一、U盘安装:
  工具:系统文件、4G以上储存U盘一个、U盘制作软件。
  首先去下载一个U盘制作工具的软件,比如软媒U启动、大白菜、老毛桃等,这些都是傻瓜软件,没有太大的分别。
1. 制作U盘启动盘
  软媒U启动实例:
电脑安装操作系统,常用方式介绍
  第一项"选择您的设备":选择你插入的U盘。
  第二项"镜像文件路径":选择你下载好的系统文件。
  第三项"附加软媒魔方":选择否。
  点击"开始制作"按钮,等待结束就好。弹出U盘,制作完成!
  2.安装系统
  重新启动电脑,当电脑开机画面出现的时候,电脑开机画面出现时,我们连续按下按"F11"(也可能"F12"或者"DEL",主板不一样,按键不一样)直接进入一个启动项选择的窗口。
电脑安装操作系统,常用方式介绍
  选择U盘启动,如果看不懂启动项,找关键字比如"USB"或者USB的名称,上下键选择点击回车,进入"press any key to start"画面,立即点击回车进入装机画面:
电脑安装操作系统,常用方式介绍
  然后按照步骤选择,在安装过程中,选择盘符安装的时候,默认C盘,请先格式化后在进行安装。看不懂就点"下一步",因为微软本身都是提供最优设置的。
二、硬盘安装
  工具:系统文件。硬盘安装是要求系统能正常运行的情况下进行的,可以进行系统升级,修复等等操作。要求所安装的操作系统要高于当前已安装的系统,并且系统类型都是一样的(64位或者32位都一致)。
  第一步:解压下载好的系统ISO文件。
  第二步:点击Step进行操作
电脑安装操作系统,常用方式介绍
电脑安装操作系统,常用方式介绍
电脑安装操作系统,常用方式介绍
  像安装软件一样按需选择。看不懂的设置就点击"下一步",因为微软本身都是提供最优设置的。
  唯一不好的地方,此类安装不能格式化系统盘。安装结束后,在C盘会出现一个Win.old文件夹,不能够充分利用系统盘空间。
三、光盘安装
  和USB安装相似。
  工具:一张可以读取的系统盘、光驱。
  光盘插入电脑,重新启动电脑,当电脑开机画面出现的时候,电脑开机画面出现时,我们连续按下按"F11"(也可能"F12"或者"DEL",主板不一样,按键不一样)直接进入一个启动项选择的窗口。
电脑安装操作系统,常用方式介绍
  选择光盘启动,如果看不懂启动项,找关键字比如"DVD-RW"或者光驱的名称,上下键选择点击回车,进入"press any key to start"画面,立即点击回车进入装机画面:
电脑安装操作系统,常用方式介绍
  然后按照步骤选择,在安装过程中,选择盘符安装的时候,默认C盘,请先格式化后在进行安装。看不懂就点"下一步",因为微软本身都是提供最优设置的。这三种安装系统的方式都是最常用的。
  最好的安装方式是光盘安装,下载完整的系统镜像,然后自己刻录一张光盘,这样便于以后的系统修复,系统升级等等。可能好多读者觉得U盘安装和他一样,你不能保证在U盘制作过程当中系统文件是否被修改,就不能说是一样的。笔者的初衷就是安装最干净最完整的系统,拒绝垃圾软件,恶意捆绑,私自篡改等行为。
