如何选择移动硬盘?怎么样使用移动硬盘不容易破坏
ddhan 2018-1-15 09:46
  移动硬盘有分二种,一种是以硬盘厂家为名的移动硬盘,比如WD,ST,三星,Toshiba等,另一种是以OEM代工产的移动硬盘比如,爱国者,DEL,飚王........等一些贴牌的,并不是说贴牌的就一定不好,有一些是拿来做品牌营销的,有一些是为了降低自己的产品成本。
移动硬盘真假美猴王(有图有真像)如何正确运用移动硬盘不容易坏
  还有一些产品纯属坑爹的移动硬盘,现在为止在我的工作当中见过的这类移动硬盘,比如果搞个一个几G的优盘然后果放两根比较重的螺丝放在里面,这样有点重量,这是其中的一种。还有一种是经过维修的笔记本硬盘然后再去上网淘几个仿造的外壳来当原装的销售。
  上面这种假盘或说是假原装的盘大家在购买时一定要特别注意,现在发现在基本上都是在网上购买的,有一部份是预售的,这样商家就知道有几个人要然后再根据定单去订购这些维修过的移动硬盘了。所以在网上购买时最好是让商家提供正规发票。这样在维权时就比较有保障了。
  接下来我们来讲一下平常怎么样来运用移动硬盘才能不容易让移动硬盘破坏。
  1,不要经常接在前置USB接口,前置接口在运用一段时间后容易电压不稳
  2,电脑卡机或死机时请直接先关闭电脑机箱电源再拔出移动硬盘
  3,正常运用移动硬盘时,最好先卸载出移动硬盘后再拔出移动硬盘
  4,移动硬盘最好时不时拿出来用一下,不要备份完数据就扔那儿了,长时间不用也容易出问题。
