想升级内存这样做就对了
qiufengss 2018-1-15 08:08
  昨天小伙伴问小编老电脑是2GB内存实在太差了,想升级内存,但是又不知道如何是好。小编今天借机整理了一下关于升级内存的细节,希望能帮到大家。
升级内存先看电脑支持程度
  想要升级内存之前,先要确定自己的电脑最大支持到多少容量的内存。当然翻个说明书之类的小编就不说了,最简单的方式还是通过一行命令了解。在开始菜单输入“cmd”运行命令提示符模式,在弹出的窗口中输入cmd下输入wmic memphysical get maxcapacity回车。
想升级内存?这样做就对了
  比如小编现在运用的电脑,显示结果为16777216,意思是支持最大16777216KB的内存,换算一下就是16GB(1GB=1024MB,1MB=1024KB)。假如现在电脑是4GB内存,那么也就是说最多在这台电脑上再扩展12GB的内存总容量。
升级内存要遵循木桶原理
  接下来就是选择内存了,这要涉及到内存代差和内存频率的问题。DDR2、DDR3、DDR4如何辨别?最简单的方式是看任务管理器内存项里的标识,至少Win10中可以这样查看,Win7需要运用处理器-Z一类的软件查询,这里就不多说。
想升级内存?这样做就对了
  接下来就是要搞清楚内存频率的问题,这里要借用木桶原理,所谓木桶原理就是一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。升级内存也是一样,无论是DDR2、DDR3还是DDR4内存,升级内存最后都是以所有运用内存频率最低的那个为基础运行。
  具体来说DDR2单条常见最大4GB容量,一般1GB、2GB单条居多,运行频率主要有DDR2 533、DDR2 667、DDR2 800;DDR3单条常见最大8GB容量,一般2GB、4GB单条居多,运行频率主要有DDR3 1066、DDR3 1333、DDR 1600;DDR4单条常见最大16GB容量,一般4GB、8GB单条居多,运行频率主要有DDR4 2133、DDR4 2666、DDR4 3200。
  举个例子,如果电脑本身用的还是DDR2 533内存,如果是增量升级,无论你买DDR2 667规格还是DDR2 800规格,最终都要以DDR2 533频率来运行。当然,如果是彻底更换就没这个问题了,成对购买只要保证频率一致即可。
想升级内存?这样做就对了
升级内存的方案
  单条替换:
  就是换掉原本的内存,直接更新为大容量的单条内存,这个只要对应了内存规格就无所谓频率、兼容性问题。
想升级内存?这样做就对了
  增量组建双通道:
  在原有内存基础上组建双通道,第一是要成对匹配,强烈推荐选择同容量、同规格,甚至同品牌内存组建双通道,这样可以最大限度保证兼容性和运行稳定性。
想升级内存?这样做就对了
  增量混用内存:
  无论是原本只有一条内存,想额外增加两条内存混用;还是已经拥有双通道内存,淘宝到一条大容量的单条内存,都算增量混用内存。这时候安装内存就有讲究了,两条规格一致的内存务必要组成双通道,小编推荐安装时放在DIMM1和DIMM3内存插槽上,DIMM2或者DIMM4安装单独的那条内存,这样既可以享受到双通道内存的性能,同时兼顾拥有更大容量,稳定性也有一定保证。
想升级内存?这样做就对了
引用 天籁维修 2018-1-15 08:12
学习了。
引用 青春维修 2018-1-15 08:12
刚才双通道方式配了2G内存,[赞]
引用 花开的那一瞬间 2018-1-15 08:11
有错,组双通道要看主板说明书,我的是12为一组,三四为一组,并不是像小编说的13和24。
引用 维修江湖第一 2018-1-15 08:11
处理器-Z怎么打开
引用 大笑维修 2018-1-15 08:11
我的主板已经插满了,满载32gb[捂脸]
引用 天籁维修 2018-1-15 08:10
我的电脑比较卡!刚想升级下内存就看到这篇文章了[赞][赞]
引用 维殇轻谈 2018-1-15 08:10
我刚偷拆了一个内存条,正想研究什么型号的头条就推来这么片文章。[我想静静]+难道我被监视了吗?
引用 灵魂禁锢 2018-1-15 08:10
AMD性能和奔腾G4600接近的是哪一款
引用 维修江湖第一 2018-1-15 08:09
牛逼
