很多机友觉得手机刷机也是给手机重装一下系统,所以认为手机刷机和电脑重装系统是同一个道理。但貌似电脑重装系统要比手机刷机轻松,而且出现问题也比较容易搞定,而手机刷机以后很容易出现问题,比如掉电快、软件经常闪退等情况,甚至直接变砖。这是为什么呢? 其实最主要的原因有两个首先,电脑装系统和手机刷机根本就不是一个概念 一般电脑重装系统也就只是装进C盘,装失败了重新来就行,而手机在刷机过程中有可能会刷写BootLoader,它相当于电脑的BIOS,两者都是一种引导程序,作用是启动机器并引导操作系统,非常重要。 电脑的BIOS和硬盘是完全隔绝的,装系统与BIOS无关,现在大部分电脑BIOS还会增加备份区,用于急救。没有人敢随便刷电脑的BIOS,刷出问题,电脑照样会变砖,不,应该是水泥墩…… 但手机比较悲催,BootLoaderr和手机系统位于同一个磁盘上,也就意味着在刷机过程中容易被破坏,手机也就变砖了。 电脑的硬件和系统相对更加统一,驱动和工具更加齐全。而手机的核心硬件千差万别,就算处理器能统一,但显示芯片的类型多如牛毛,和其他各种不通用硬件组合后,只能专门设备专门适配。而安卓系统必须在编译的时候就加入核心驱动,并且驱动并不是开源的,所以不支持系统中更新各部分驱动程序,如果刷机后这些驱动不能适配就会变成砖。 其实手机刷机变砖也分为两种情况一种是软件问题上的变砖,另一种是硬件问题上的变砖 软件变砖是刷系统的时候出现了软件错误,出现软件砖可以刷回原有的软件版本; 而硬件变砖则是在刷机过程中忽然出现的断电,连接线断开,电池掉下来,或者储存刷机文件的储存卡滑落,等等非常规原因导致的。虽然发生硬件变砖的可能性比较小,但是硬件变砖的后果却更加严重,搞定起来也更麻烦。 |
