Win10自带的系统还原功能每天自动做个还原点
zhoufude 2018-1-13 08:49
  虽然现在用电脑就像手机辣么简单,但Win 10层出不穷的Bug补丁、奇葩的负优化驱动更新、带漏洞的处理器、有木马/病毒的网络和文件下载,再加上一不小心的就“被”安装的全家桶,步步惊心,搞不好哪天用着用着就蓝屏。不过这些也不是没有预防方式,让Win10自带的系统还原功能在我们每天开机的时候就制作个系统还原点,出问题直接恢复要比软硬件排障、搜索搞定方案快多鸟。
让Win10每天自动做个还原点 还怕什么奇葩操作
Win10自带的系统还原功能每天自动做个还原点(图1)
  在进行系统设置之前,需要做好一个前期准备工作,那就是保证Win Defender是启用状态,使Win 10在每次开机扫描过程中生成生成必要的还原点。
Win10自带的系统还原功能每天自动做个还原点(图2)
  来吧,正篇开始了,Win+R之后输入regedit进入注册表编辑器,定位到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win Defender
  先在Win Defender下新建个名为Scan的项,之后在新建项的右侧再新建个名为DisableRestorePoint的DWORD(32位)值,数值数据设置为0即可。
Win10自带的系统还原功能每天自动做个还原点(图3)
  完成后,每次电脑开机时,Win 10就会自动建立系统还原点,当天我们操作电脑出现什么问题随时还原就可以喽,是不是有点像网吧的系统保护器/还原精灵呢?
引用 花开的那一瞬间 2018-1-13 08:58
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-1-13 08:57
一个还原点只占不到200mb,还可以设置总占用空间
引用 花开的那一瞬间 2018-1-13 08:57
主要应对全家桶,牛皮癣,这些流氓使用。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-13 08:56
如果有问题要什么还原,干脆重装就搞定了
引用 冠盟科技通讯 2018-1-13 08:55
说到全家桶牛皮癣第一个想到就是360
引用 天籁维修 2018-1-13 08:54
从来没有建立过还原点,有一台2009年的电脑现在还可用呢。
引用 大笑维修 2018-1-13 08:53
GTX 1063 昨天装了NVIDIA 1月8号推出的显卡驱动  无限重新启动 还好有备份 才没造成更大损失
引用 维殇轻谈 2018-1-13 08:53
转发了
还不如装个影子系统  需要装一些不确定的软件时候 开启试试  没问题在关闭 装软件  平时电脑每个月都会备份一下系统 出问题直接还原
引用 天籁维修 2018-1-13 08:52
明天建一个?没用几天发现磁盘空间满了。。。
引用 讯城科技 2018-1-13 08:51
你在那个系统设置里面就有关于还原点占用空间的设置,你说的几个G是所有还原点加起来的占用,单个占用不会那么大,设置好占用总空间后,旧的还原点可以被自动覆盖
引用 青春维修 2018-1-13 08:51
相当占用磁盘空间,省省吧,更新前建一个,更新完没问题的情况下删除之前的,重新建一个就好了!每次开机建一个?你是准备上NAS吗?
引用 青春维修 2018-1-13 08:50
每天一个还原点,几天系统盘就没空间了
