对于很多办公人士来说,超极本可以说是日常携带的办公神器了。但在这个无论干什么都离不开互联网的时代,网络连接始终是移动办公的最大痛点,不少人都有过抱怨,连 手机都能随时随地连接网络,体积更大性能更强的 笔记本电脑怎么就不行呢? 如今,随着4G LTE网络的普及,移动网络速度已经达到了PC运用的需要,推动超极本支持LTE网络自然意义重大。作为PC行业领头羊,英特尔适时提出了“全互联PC(Always Connected PC)”概念,可以说是意味着超极本即将翻开新的一页。与英特尔携手,戴尔率先推出了支持LTE网络的超极本产品——灵越5280二合一笔记本。一起来看看戴尔灵越5280测评文章吧!
外观规划: 戴尔灵越5280二合一笔记本屏幕为12.3英寸触控屏,本机(不含键盘)厚度8.6毫米、重量806克,无风扇规划。对于要在便携和性能之间取得平衡的超极本来说,12英寸左右的大小是比较合适的,8.6mm的厚度和806克的重量也控制得非常出色,作为办公人士的日常携带再合适不过。
200万像素82°广角的前置摄像头位于屏幕顶上。对于在外办公的人来说,最直接高效的沟通方式就是视频,所以前置摄像头还是很有必要的。
机身背部为金属材料,后置摄像头位于顶部正中间,拥有800万像素、75°广角,支持自动对焦。其下方是戴尔极具辨识度的Logo。
背部下半部分为金属支架,与机身采用金属铰链连接,转动阻尼充足,不用担心在运用时发生滑动;最大可张开125°,能适应各种不一样的运用场景。一些标签和信息也隐藏在了支架覆盖之下,提升了外观的整洁度和一体性。
灵越5280机身顶部右侧为电源键和电源指示灯,中间为两个麦克风。
机身左侧从上到下分别为3.5mm耳机接口、音量键、两个USB 3.1 Gen1 Type-C连接口、左扬声器、便于打开支架的凹槽。值得注意的是,充电接口是两个USB Type-C接口中靠下的那个,电源如果误接入上方的接口将不会对笔记本进行充电。
机身右侧从上到下分别为:Win键、Nano SIM/MicroSD卡槽、右扬声器。
另外左右两侧下方规划有凹槽,能方便快速地打开背部支架。
机身底部为与键盘的连接针脚和两侧两个定位孔。 配件: 键盘:
灵越5280自带一个80键的巧克力键盘,触按手感舒适;触控板在键盘下方居中安置,磨砂处理提升舒适感较少指纹残留;键盘主体的高档织物材料手感值得称赞,对于经常要用到笔记本的人来说,温和柔软的毛绒触感能让每次运用键盘都成为一种享受。
键盘与本机的磁吸连接非常稳固,拎着键盘可以将本机轻松提起,而且一般的晃动也完全不会让本机掉落,日常运用基本不用担心键盘与本机会意外脱落。 触控笔:
灵越5280配备一支触控笔,支持微软笔协议,无需配对,装好电池即可在Win 10设备上运用。 戴尔灵越5280测评:英特尔全互联PC 永不断线
触控笔尾端规划有笔夹可固定在键盘右侧的束带上,运用一节9号电池(也称AAAA电池)供电,笔身设有两个按键,可以实现更为复杂的触控操作。
触控笔在运用Win Ink工作区、World文档编辑、在Microsoft Edge浏览器上对网页添加笔记等功能的时候,甚至能实现比键鼠更好的交互。 电源适配器:
灵越5280配备的电源适配器功率为30W,体积控制得比较小巧,需要的时候带出门也不会有太大负担。 性能测验: 作为超极本,灵越5280的配置属于同类产品中旗舰级别,配备12.3英寸触控屏,搭载了功耗控制优秀的英特尔酷睿i7-7Y75处理器,HD Graphics 615核芯显卡,8GB内存,256GB固态硬盘,4670mAh电池,最重要的是内置了英特尔XMM 4G LTE上网模块,并且与京东合作免费赠送2个月共4GB的国内数据流量(不含港澳台),让用户快速进入全互联PC新时代。这些硬件的表现到底如何?让软件测验情况来给我们答案。 由于是否连接外接电源通常会对移动设备性能表现有影响,所以此次测评的跑分将以“外接电源供电”和“电池供电”两个模式进行。
型号中带有字母“Y”的英特尔酷睿Y系列处理器前身为酷睿M系列,是英特尔为移动设备规划,以优秀的功耗控制著称的处理器。而i7-7Y75是酷睿Y系列的旗舰级产品,采用14nm工艺,Kabylake构架,双核四线程规划,主频为1.3GHz,最高可睿频至3.6GHz,热规划功耗4.5W。
通过处理器-Z软件测验,外接电源时i7-7Y75处理器的单核得分为318.8分,多核得分927.7分,在移动设备处理器中处于相当高的水平。运用内置电池供电时,i7-7Y75处理器单核253.0分,多核713.5分,显然处理器的功耗有所限制,但表现依旧亮眼,处于同类产品中领先的水平。
在国际象棋(Fritz Chess Benchmark 4.3.2)软件的测验中,两种供电方式得分相差无几,每秒千步数4830左右。
运用CINEBENCH R15进行测验,可以看到是否外接电源对灵越5280在OpenGL部分的影响不大,都能达到33fps左右的成绩。处理器部分,电池供电时分数为单核76cb、多核231cb的成绩;外接电源时得分为单核118cb、多核225cb,其性能无疑是酷睿Y系列顶尖的了。接着来看看灵越5280固态硬盘的性能。
用TxBENCH和CrystalDiskMark对固态硬盘进行测验,成绩都比较稳定,515MB/s左右的读取速度和440MB/s左右的写入速度,处于SATAⅢ接口固态硬盘的主流水准。
再来对灵越5280进行综合性能测验,外接电源供电时鲁大师测验得分87851分,内置电池供电时鲁大师测验得分78940分。
用PCMark 10进行基准办公测验,外接电源得分2825分,电池供电时2143分,已经是超极本中相当高的水准,用户无论是进行视频聊天、文档编辑、浏览网页、影音处理等日常工作都能在灵越5280上流畅进行。 温度测验: 灵越5280采用无风扇规划,极大地减少了噪音,但靠金属背壳散热到底够不够呢?我们来实际测验一下。
用鲁大师进行温度压力测验,在连接了电源的情况下处理器连续满载的温度稳定在60℃左右,看样子英特尔对酷睿i7-7Y75发热的控制还是非常出色的,靠机身背后的大面积金属自然散热也已经足够。 电池续航测验: 既然是经常带出门办公的超极本,电池续航肯定是大家最关心的点之一。
通过PCMark 8的Work模式模拟日常运用环境对灵越5280进行电池续航测验,屏幕亮度为室内比较舒适的40%,可以看到电池续航达到了约5小时32分钟。如果把PCMark 8预留20%电量算进去,灵越5280总体电池续航将达到6小时以上,这对于一款轻薄本是非常不错的成绩,外出办公带上它会是个不错的选择。 LTE网络:
作为戴尔首款支持LTE网络的全互联PC,灵越5280支持中国联通、中国移动、和中国电信三大运营商网络和全球不一样的LTE制式,用户即使出差或旅行到海外仍可运用当地的LTE网络上网。
SIM卡槽位于机身右侧,可通过随机附赠的取卡针取出,卡槽上还集成了一个Micro SD拓展卡槽,可以方便用户拓展储存空间或者与手机传输资料。4G网络的实际表现到底如何,我们来进行一下测验。
在连接4G网络的情况下对灵越5280进行网速测验,多次测验信号都比较稳定,而且速率都比较理想,无论是进行网页浏览还是高清视频通话都绰绰有余。对于在外办公的用户来说,Always Connected PC能让用户在没有安全Wi-Fi的一些场所和汽车、火车等交通工具上也能保持网络连接,实现实时办公,极大地提升办公效率。 总结:
戴尔灵越5280二合一笔记本纤薄、轻巧、便于携带,12.3英寸的大小也适合需要在外办公的人随身携带。得益于英特尔酷睿i7-7Y75出色的功耗控制,灵越5280实现了强大的办公性能和优秀的电池续航,6个小时以上的亮屏工作时长足够满足大多数在外办公需要。更重要的是,灵越5280突破了以往网络连接对笔记本的限制,用户不用再抱着电脑追着Wi-Fi信号跑,也不用再担心公共Wi-Fi的安全性问题。用户通过4G LTE网络,可以随时随地开展工作,甚至在汽车、火车等路途中也能保持与同事的沟通,极大提升办公效率。
毫无疑问,对LTE移动数据网络的支持,将是未来移动计算平台最重要的发展方向之一,甚至有可能成为笔记本标配。而作为处理器行业巨头,英特尔的入局,将为ACPC产业带来无比巨大的推动力,和无限的可能性。而灵越5280不仅是戴尔旗下首款支持LTE网络的二合一笔记本,其综合表现也足以成为全互联PC时代的标杆产品。
