提起下压式处理器散热器,我想不少玩家第一时间会想到AMD ryzen附送的带热柱的原配风扇,他不仅标配了酷冷制风扇,更重要的是支持RGB功能,让颜值方面提升不少。最近酷冷至尊推出了一款G100M的散热,同样运用热柱技术和更酷炫的RGB灯效,笔者就入手了一个。 产品开箱和众多酷冷产品一样,G100M在包装方面保持一贯的简约风格,小小的盒子和适当的logo标识能让人充分了解到他支持的技术和灯效。 全家福 作为酷冷至尊的散热产品,G100M在配件方面也是非常丰富的,除了散热器本体外还包含了英特尔LGA115X/775平台扣具、LGA2011/2066扣具、AMD全平台扣具、箱说、硅脂以及RGB灯效控制器,值得一提的是,扣具部分除了2011/2066平台外都以带背板方式安装,有效减低主板变形问题。 产品细节酷冷的这款G100M作为一款下压式散热器,在高度控制方面做得比较不错,散热器高度仅为74.5mm,适合ITX或者MATX等空间有限的平台上安装RGB散热。 10cm风扇 外壳特写 酷冷的这款G100M在造型方面正如标题和本身名称一样,造型灵感来自UFO飞碟,当多彩的RGB灯亮起时确实有点像电影和动画里未确定飞行物UFO的感觉233 热柱底座特写 侧面特写 散热片特写A 扣fin特写 作为G100M最大特色之一,热柱并非一般塞铜能比的,所谓的热柱其实就是一根粗大的热管,和高端显卡用的真空腔均热板原理大致相同,通过高效率的热柱对处理器直触,把处理器热量传导给环绕热柱的散热片,相对于一般塞铜散热有较大的性能提升。 热柱顶部 热柱顶部特写 顶部风扇 风扇规格 G100M运用的风扇尺寸为100x100x25mm,是一枚定制的10cm风扇,风扇工作电压的12V/0.37A,具体型号为DF1202512RFMN,来自中国制造,风扇本身支持4PIN PWM调速,工作转速为600~2400rpm,在待机低负载下能保持安静。 内部灯带 通过卸除螺丝,我们可以看到G100M的灯带部分led贴片是非常饱满的,配合风扇本身的导光材料,能让灯光保持亮度均匀。 4PIN PWM风扇接头 RGB连接线 附送的RGB控制器 和众多酷冷RGB散热一样,G100M的RGB灯效支持直连带RBG功能的主板,而RGB供电/控制和PWM风扇供电是分离的,连接电源4PIN的RGB控制器则可以确保在没有RGB功能的主板上G100M同样能手动控制灯效。 测验平台一览考虑到英特尔多年来的硅脂处理器让热量无法散出来,笔者管家改用时下热门的AMD Ryzen平台进行散热测验,具体配置如下 配置列表 主板 相对于以往测验平台上运用的被动散热NVS300,本次笔者更换为一块来自铭瑄的刀卡款GT1030,同样小巧玲珑,顺便晒两张~ 显卡运用标准的1+1供电 灯光特效特写G100M作为一款RGB灯效散热,与其用文字来描述不如晒点灯效图,笔者管家不材,在这里拍了点灯图给大家分享一下~ 正面特写A 正面特写B 幻景灯效 光圈边沿特写A 光圈边沿特写B 全貌特写A 导光圈特写 散热性能简单测验本次散热测验运用了AMD ryzen 7的1700,并超频至3.7G,处理器电压部分设定在1.3V,SOC电压设定在1.1V,内存部分超频至3200,这种超频幅度在玩家中较为常见,有一定参考意义。 处理器Z截图 AIDA64单钩FPU负载 通过在AIDA64单钩FPU满载处理器下,我们可以看到处理器最高温度保持在75度左右,此时室温为23度左右,经过10分钟烤机后温度表现稳定让人满意,不过运作在这种较为极端的负载情况下,风扇全速2400rpm噪声还是比较显著的,而笔者一般游戏情况下,转速保持在1K2~1K5附近,相对于满载全速时静音不少。 总结 |
