锡膏有什么作用?锡膏、焊锡膏、助焊膏是一种产品吗?
ptmanager 2018-1-10 13:56
  我们常常听说锡膏、焊锡膏、焊膏和助焊膏。这几个专业词看着都差不多,是不是一种产品呢,下面小编为您解析下锡膏、焊锡膏、助焊膏有是不是一样的吧!
  其实锡膏、焊锡膏和焊膏是同一种东西,也就是锡膏,只是叫法不一样,英文为solder paste。很多人会把焊锡膏与助焊膏当成一种产品,其实是不一样的,焊锡膏就是锡膏。其主要成分是金属合金粉组成的膏状物体。而助焊膏则不一样,主要是起一个助焊的作用,它的主要成分是松香、活性剂和溶剂等。锡膏在制作过程中会加入一定比例的助焊膏。
  锡膏有什么作用:合金粉末:完成电子元件与电路板之间的机械和电气连接。助焊膏的作用,锡粉颗粒的载体,.提供合适的流变性和湿强度.,有利于热量传递到焊接区,降低焊料的表面张力,防止焊接时焊料和焊接表面的再氧化。去处焊接表面及锡粉颗粒的氧化层,在焊接点表面形成保护层和安全的残留物层。锡膏专用助焊膏配比锡膏的,可任意配比各类焊锡粉(锡、银、铜、铋、铅),也能配比高、中、低温焊锡粉(100-260)℃。配比成锡膏后,具有良好的可焊性,连续印刷性、残留物较少等优点。
助焊膏:
焊锡膏、锡膏、助焊膏是不是一样的?
锡膏有什么作用
锡膏:
焊锡膏、锡膏、助焊膏是不是一样的?
锡膏有什么作用
  综上来说锡膏,焊锡膏,焊膏和助焊膏其实说的是两种产品,就是锡膏和助焊膏。从外观上肉眼就可以辨别出助焊膏与锡膏,助焊膏是偏黄色的,锡膏会发灰或黑色的,因为锡膏里加了锡粉的成分,而助焊膏只是单纯的膏体起到一定的助焊作用。
引用 天籁维修 2018-1-10 13:58
视频里能看到,维修人员在修理电子电路板的时候,会涂抹一种膏状体,用热风枪一吹,就变成了明亮的焊锡了,那个膏体,就是锡膏吧?
引用 冠盟科技通讯 2018-1-10 13:57
不一样,锡膏是一种酸性膏对烙头有腐蚀性,会产生烙头不恰锡的缺点,这样又要重新打磨烙头上锡才能进行焊接。不过对大功能烙头(100w)焊接大的电器元件还是比较实用。小功能烙头(50w)以下还是运用松香助焊剂适应一些。
引用 讯城科技 2018-1-10 13:57
锡膏是锡膏,是以锡粉为主要原料加上助焊剂做成的膏体,自动焊的主要用料。焊锡膏是膏状的助焊剂,很老的产品,呈弱酸性,焊接大件时常用,焊接电子元件要清洗干净,否则会腐蚀。焊锡膏有时简称焊膏。现在有免洗焊膏,呈中性,且高温不挥发,手工拆焊集成电路好用。
