在讲解怎么安装电脑双系统之前,我们先来说说安装电脑双系统的4大好处: 1、是电脑获得最佳的兼容性 2、方便的运用两个系统进行顺畅的工作或游戏 3、双系统如果不在一个分区里可以实现交叉杀毒,一个系统坏了,另一个还能继续运用。 4、同时体验Win7的强大娱乐功能和XP的高效率作业。 简单快捷的给安装电脑双系统方式一先安装XP系统,再安装Win7系统,这个顺序是最简单也是最快捷的。如果当前电脑已经安装好了XP,Win7的安装就比较随意了。 具体步骤:进入XP后,插入Win7的安装光盘,像普通软件安装流程一样安装win7即可。 1.选择全新安装,而不是升级安装; 2.选择安装系统的目标分区时,一定不要选择XP所在的分区。 方式二安装顺序依旧是先XP,再win7。像平时重装系统一样,在进入XP系统前插入Win7光盘,由光驱引导完成Win7的安装,注意事项和方式一一样。 方式三电脑中已有Win7系统,再想安装一个XP系统。在Win7下插入XP安装盘是无法完成安装的,这是因为Win只支持系统由低版本向高版本安装。 在启动Win7之前引导XP的安装光盘,用XP的正常安装步骤进行XP的安装即可。注意事项是将系统安装的目标分区选为非Win7所在的分区。 方式四情况还是已有win7,想再安装一个XP。 具体步骤: 运用GHOST将XP系统镜像还原到非Win7所在的分区,这种方式成功率更高一些,页更为快捷。(ps:这种方式要在PE下进行修复步骤,因为XP如果不还原到C盘很可能无法引导)。 |
