担心电池续航问题?可以考虑下依靠体温供电的PowerWatch X
zxbai 2018-1-10 09:03
担心智能手机电池续航问题?可以考虑下依靠体温供电的PowerWatch X
担心电池续航问题?可以考虑下依靠体温供电的PowerWatch X 图
  来自小厂商的东西一般不会有太多人注意,尤其是在穿戴设备市场。CES 2018上,Matrix Industries公司推出了第二代通过体温供电的智能手表产品PowerWatch X。
  该产品规划与一般运动手表一般,拥有圆形表盘,提供50m防水性能。可以通过蓝牙连接手机,支持苹果iOS和Android设备。用户可以像运用其他智能手表一样在该产品上查看通知、计步数据、卡路里消耗、睡眠状况等。它通过内置的热点能量转换器实现将提温变为电量,连续为手表供电,而在不运用的时候该手表会进入睡眠模式,估计本季度出货,到时候可以看看实物了解一下哦。
