电脑蓝屏的10大常见原因及搞定办法
ddhan 2018-1-10 08:38
  在这个电脑被广泛运用的时代,几乎每个运用过电脑的人都遇到过电脑蓝屏的问题,究其原因,都是因为硬件设备或软件问题导致的。以下是小编为大家整理的10个电脑蓝屏原因及搞定办法详解。
「电脑蓝屏」的10大常见原因及搞定办法详解
电脑蓝屏
安装的软件不兼容导致蓝屏
  搞定办法:
  电脑一开始的运用是正常的,在安装某个软件后经常出现电脑蓝屏问题,尝试卸载掉该软件后看问题是否得到搞定,如果不再蓝屏,那就是安装软件不兼容,如果任然问题,那就是以下其他原因造成的。
电脑蓝屏
内存条接触不良或内存破坏
  搞定办法:
  电脑蓝屏多数时候都是因为内存条接触不良或者灰尘太多造成的。搞定办法很简单,打开电脑机箱将内存条拔出来,将插卡槽以及内存条金手指清理干净后再装回去即可。如果问题没有搞定,但确定是内存问题引起,建议更换内存条。
病毒木马感染导致蓝屏
  现如今,病毒木马的种类越来越多,传播途径更是多种多样,让人防不胜防,病毒木马通过感染系统文件,造成系统文件错误,或导致系统资源耗尽,造成蓝屏现象。
  搞定办法:
  建议安装杀毒能力较强的杀毒软件,如卡巴斯基,NOD32等进行病毒木马检测。日常的手动病毒查杀也非常重要。
电脑蓝屏
硬盘问题、硬盘坏道
  搞定办法:
  硬盘问题出现坏道,导致电脑读取数据错误导出现蓝屏现象,如果坏道比较少,可以先进行备份数据,重新格式化分区磁盘;如果是懂电脑硬盘的话,还可以将坏道的硬盘区进行隔离操作,再重新安装系统即可。
电脑移动不当
  搞定办法:
  电脑在移动过程中受到很大振动常常会导致机器内部器件的松动,使电脑部件接触不良,造成电脑蓝屏,所以移动电脑的时候要尽量避免磕碰及剧烈振动。
处理器散热不良
  搞定办法:
  电脑处理器的散热是电脑运行稳定性的重要问题,也是电脑问题发生的“重灾区”。电脑的显示器、电源以及处理器在工作时发热量是非常大的,要随时保持良好的通风状况,避免长时间工作,如果电脑自主散热效果较差,建议配置一个散热功能较好的散热器,避免问题机蓝屏,同时还能增长电脑的运用寿命。
电脑蓝屏
设备不匹配导致蓝屏
  搞定办法:
  设备不匹配导致蓝屏的情况较少,但是不排除会因此出现问题。如主板主频和处理器主频不匹配,就无法保持运行的稳定性,因而导致电脑蓝屏。一般来说,主板可支持的总线速度是可变化的,比如800~1333。而处理器的总线速度是一定的,可以通过在各大IT网站上查看处理器或主板的参数进行对比,就可以知道主频是否匹配了。
劣质零部件导致蓝屏
  搞定问题:
  某些不法商人在给顾客组装兼容机时,会运用一些质量低劣、甚至的假牌的板卡、内存等零部件,这样组装起来的的机器在运行时会非常不稳定,电脑发生死机或电脑蓝屏在所难免。因此购机时尽量在正规渠道或可信懒的商家处购买,并用较新的软件测验工具检测电脑零部件质量。
电脑蓝屏
系统文件被错删
  搞定办法:
  Win的启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件的支持,如果这些文件遭破坏或被错删,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。建议运用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYS C:”重新传送系统文件即可搞定。
非法卸载软件
  搞定办法:
  很多时候,我们卸载软件时都不会考虑是否会因卸载不当引起电脑问题,但其实这也是会引起第安安哦问题的一种原因。卸载软件时要注意,不要把软件安装所在的目录直接删掉,如果直接删掉的话,注册表以及Win目录中会有很多垃圾存在,久而久之,系统也会变的不稳定而引起死机、蓝屏。
  以上是公小编所搜集的比较常见的电脑蓝屏原因及搞定办法,欢迎各位电脑大神或者遇到问题的电脑小白在评论区留言补充。
刚表态过的朋友 (1 人)
