打印机坏了怎么办?打印机最常见的问题有哪些?打印机不工作:1. 开机无任何反应 2. 开机后指示灯闪 3. 开机后灯亮但不工作 打印机坏了怎么办? 打印复印传真效果差1. 文字图片颜色变浅 2. 纸张上有黑印 3. 纸张上出现白道 打印机坏了怎么办? 打印机走纸问题1. 不进纸张 2. 走纸卡纸 3. 进多张纸 打印机坏了怎么办? 下面是小编为大家搜集的打印机常见问题维修技巧,希望能对您有所帮助!打印机开机无任何反应原因分析:正常情况下,打印机基本都配有过电保护装置,当电流过大时打印机会进行过电保护,也就意味着,打印机的保险管被烧坏了。 搞定方式:打开打印机机壳,在打印机的外接电源附近找到保险管,看其是否发黑,或用万用表测量一下是否是烧坏了,如烧坏,换一个保险管即可。 打印机上的电源指示灯一直闪烁
墨盒问题:打开打印机顶盖,如果墨盒小车能够从边上移动到中间位置,取出一个墨盒,然后关上顶盖进行检查,如果打印机的电源指示灯恢复为常亮,说明取下来的那个墨盒出现问题,更换问题的墨盒即可;同理,另一个墨盒的检测方式也是一样。 墨盒小车被卡住:墨盒小车被卡在打印机靠左的地方:拔掉电源线,用手把墨盒小车推送到打印机最左端的位置,插上电源线开机,指示灯不再闪烁,那么问题就排除了;如果墨盒小车还是被卡住,建议送去专业的打印机维修中心维修; 打印机卡纸:如果卡纸,可以打开打印机的后盖,看见纸张后慢慢地把卡纸取出; 打印机缺纸:按下打印机的电源按钮,确认打印机是否因为缺纸而闪烁。 打印机开机后灯亮但不工作如果此时电源按键指示灯和墨水灯都是正常常亮灯,说明打印机至少有一个墨盒运用寿命已尽,需要更换新的墨水盒。 文字图片颜色变浅原因分析1:打印机墨粉不均匀或者缺墨了 搞定办法:取出墨盒摇匀一下;或者添加新墨粉后再打印。 原因分析2:打印设置问题 第一步:在系统中,依次点击“开始“”设备和打印机”。在“设备和打印机”窗口中,找到打印机的图标。 第二步:在“打印机和传真”窗口中,右键点击图标,选择“打印首选项”菜单项。 第三步:在窗口中,点击“完成”选项卡,勾选“将所有文字打印成黑色”项,然后点击“确定”按钮。 纸张上有黑印原因分析:打印机硒鼓鼓芯上的OPC材料脱落。 搞定办法:更换硒鼓(费用较高不推荐)或更换硒鼓鼓芯。鼓芯价格便宜,20元左右不等,更换步骤简单,具体如下: 第1步,打开打印机舱门,取出硒鼓,注意硒鼓里面的墨粉散落,轻拿轻放; 第2步,用十字螺丝刀将废粉盒左右两端的螺丝拧出,取出废粉盒; 第3步,将硒鼓的左右两边的盖板上的螺丝所有拧出,取下左右盖板。 第4步,将鼓芯旁边的橡胶滚轮用手向左边移动,橡胶滚轮的右端便会弹出,便可取出滚轮。 第5步,用手取出绿色的鼓芯,取出后将槽内的墨粉清理干净。 第6步,将提前买来的鼓芯去掉保护鼓芯的包装纸,捏住两端的齿轮将其安装上去,按照拆除的顺序倒着安装好其他部件就可以了。 打印机不进纸张1、打印纸放多了:检查打印纸安放数量是否符合标准,超过数量的话,减少打印纸。 2、打印机被异物堵塞:看看打印机内部是否有什么异物堵塞,例如夹纸,就造成不进纸的现象。如果有异物,排除时先将打印机电源关闭,然后小心取出异物。取夹纸时,沿出纸方向将夹纸缓慢拉出即可。 3、打印纸潮湿:打印纸存放时间过长或存放不当会导致纸张表面潮湿,将打印纸烘干即可。 4、打印机墨水是否用完:打印机黑色或彩色墨盒的指示灯闪烁或直亮提示墨水即将用完,。如果打印机的墨盒是空的,打印机就无法进纸。 打印机走纸卡纸1、打印纸表面是否平整:纸张卷曲或褶皱容易出现卡纸现象,最好换用表面平整、光洁的纸张,且表面不能有胶类的附着物。 2、打印纸太薄或太多:一般情况下,打印纸质量在60克以上才能打印正常,太薄的纸走纸时会造成打印机夹纸;一次装入过多打印纸也会出现卡纸。 3、取纸辊磨损:取纸辊是激光打印最易磨损的部分。当盛纸盘内纸张正常,而无法取纸时,往往是取纸辊磨损或弹簧松脱,此时就只能请专业的维修师傅帮忙搞定了。 打印机同时进多张纸原因分析1:打印机一次吸进两张或几张纸,这有可能是纸张带有静电,无法分离。 搞定方式:纸张带有静电情况,将纸抖一抖,或放在导电物体上(比如地上),就能将静电释放,或者购买防静电类型打印纸即可; 原因分析2:进纸部分的分离器问题造成 分离器由分离器片和弹簧组成,检查弹簧是否弹性不够了,更换问题部件,就可以搞定了。 以上就是小编为大家整理的打印机常见问题自助搞定方式,如果您觉得用得上,欢迎推荐转发给身边的人,让我们一同受益! |
