喷墨打印机无法打印怎么办?喷墨打印机无法打印的解决方法
zhoufude 2018-1-9 14:10
  许多喷墨打印机在运用过一段时间之后,偶尔会莫名其妙地出现"罢工"现象,且打印机的电源指示灯一黄一橙的交替闪烁,无法正常运作,有时还会出现"废弃墨盒已满,联系售后……"等等之类的提示。喷墨打印机无法打印怎么办呢?下面小编给大家介绍一下喷墨打印机无法打印的解决方法。
喷墨打印机无法打印的问题现象:
①电源指示灯交替闪烁
②出现"废弃墨盒已满,联系售后…"等提示
  一般用户遇到这样的情况,首先想到的就是,这台打印机坏了,然后开始寻求厂家的售后服务,一通忙活之后才得到搞定。事实上,这个问题其实自己就能轻松搞定,你只需要对喷墨打印机进行简单的清零操作即可。
喷墨打印机无法打印的解决方法:
  下面我们以爱普生/EPSON R330喷墨打印机为例,其他品牌型号亦可按步骤参考搞定。
喷墨打印机“罢工”了?这2种方式轻松就能搞定!
方式一:软件自动清零
  在网上下载一个打印机清零软件。注意下载的软件要与自己所用的喷墨打印机型号保持一致。
  安装软件后,当弹出程序窗口后,在窗口右上角的"USB PORT"(USB端口)选项中,选择该打印机所对应的USB端口。根据软件操作提示,完成清零工作即可。
方式二:人工手动清零
1、 关闭打印机电源,并将电源线从插座上拨开。
2、 牢牢按住打印机电源键,同时插上电源线,此时打印机的电源灯会亮起。
3、 手连续按住打印机电源键,然后按四下进纸键。此时电源灯的显示为黄→绿→黄→绿(或黄→橙→黄→橙)。
4、 松开电源键,打印机启动后,电源灯会自动熄灭。
5、 重新启动打印机,机器正常开机,此时开始连接计算机。
6、 单击打印机图标进入主菜单→找到"废墨计数器"→点击"检测和清零",稍等片刻之后,清零过程成功结束。打印机的运用恢复正常。
  以上两个方式均适用搞定不一样型号喷墨打印机的废墨罢工问题,清零软件下载、清零方式步骤不一样不大,可以参考搞定。如果您常运用的打印机也是喷墨打印机,不妨先收藏本文,遇到喷墨打印机无法打印的时候可以对照着搞定方式,轻松上手搞定!
