简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题
ddhan 2018-1-9 08:55
  无论是什么品牌的电脑,一旦用久了,都容易出现电脑开机慢运行卡的现象,今天小编就教大家用简单3招搞定这些问题。
方式一:整理磁盘碎片
  搞定原理:卸载C盘中的残余文件、垃圾文件等都会使电脑在加载上增加负重,定期的清理磁盘碎片有利于缩短电脑的开机速度,使电脑运行更加流畅。
  操作步骤
  1、打开"我的电脑"→选中C盘→点击鼠标右键→选择"属性"
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图1)
  2、在"常规"选项卡中点击"磁盘清理",可能需要几分钟的时间扫描
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图2)
  3、点击"清理系统垃圾",可能需要几分钟的时间扫描
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图3)
  4、 把"要删除的文件"所有勾选,点击确定就完成了。
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图4)
  注意事项:
如果你的的电脑是重装过的,会看到"以前的Win安装"和"Win安装文件",这两个文件的内存较大且可以删除。
方式二:调整虚拟内存大小
  搞定原理:电脑内存的作用主要是用于程序运行,内存空间越大,电脑运行就越快,特别是配置相对较低的电脑,将虚拟内存设置大一点的话,会更有利于电脑的开机和运行。
  操作步骤
  1、打开控制面板→系统与安全→系统→单击"高级系统设置"
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图5)
  2、在"性能"选项卡中,单击"设置"按钮
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图6)
  3、在"高级"选项卡里,找到"虚拟内存",单击"更改"
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图7)
  4、 自定义虚拟内存(RAM)的大小,可以根据下列数值进行设置:
  内存是1G,初始值1024,最大值2048;
  内存是2G,初始值2048,最大值4096;
  内存是4G,初始值4096,最大值8192;
  内存是6G,初始值6144,最大值12288;
  内存是8G,初始值8192,最大值16284。
  .......以此类推
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图8)
  注意事项
  ①如果电脑加装了独立内存且大于8G,则不适用于这个方式了。
  ②如果你不知道电脑的具体内存,可以在"控制面板→系统和安全→系统,查看安装内存(RAM)的信息。
方式三:优化开机启动项
  搞定原理:电脑的开机启动项是对开机时间影响最大的一个原因,开机启动项越少,电脑的开机速度就越快。
  操作步骤
  1、用键盘按下组合键Ctrl+Alt+Delete,打开任务管理器
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图9)
  2、选择"启动"选项卡,除了输入法和杀毒软件以外,其他启动项都是可以禁用的。
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图10)
  注意事项:
对于电脑知识较为薄弱人士,可以选择360安全卫士或者腾讯电脑管家来优化开机启动项,这两款软件会更清楚的告诉你这些启动项都有什么功能,以免误将需要自启的软件禁用。
电脑运行卡!开机慢!简单3招就能搞定
简单3招就能搞定电脑开机慢、运行卡的问题(图11)
  完成以上3种优化设置,那么你电脑的开机启动时间、运行速度都会有很大的提升。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-9 08:59
最好的办法,换新的[呲牙]
引用 维修江湖第一 2018-1-9 08:58
我只想说三十秒内都是五星神机
引用 静候缘来 2018-1-9 08:57
三种方式:一是加SSD固态硬盘,二是增大物理内存,三是备份系统后定期还原。
引用 维殇轻谈 2018-1-9 08:56
超过一分钟,我都说直接一铁锤把他锤融
