电脑连不上无线网的搞定方式在这里!
zxbai 2018-1-9 08:38
  笔记本电脑电脑的无线网络用不了怎么办?我们以联想笔记本电脑为例,为大家搞定电脑连不上无线网络的问题。(其他品牌的电脑也可参照搞定)
电脑的无线网络用不了怎么办?搞定方式在这里!
情况一:网卡被禁用
  笔记本电脑电脑都会有一个网卡开关,网卡开关如果被禁用了是无法开启共享的,甚至连无线网络也无法连接。
搞定办法:
  1、运用热键开启。笔记本电脑电脑上面都有一个fn键,这个就是电脑的功能键,配合f1到f12等功能运用,不一样品牌的功能键组合可能不一样,联想笔记本电脑一般是fn+f5。
  2、运用无线开关开启。大部分电脑都有一个无线开关,一般是规划在在电脑的右下角,将无线开关打开即可打开无线网卡。
  3、通过控制面板打开。鼠标指针放到右下角的"网络"图标→右击鼠标→打开"网络共享中心"→更改适配器设置→找到"无线网络"→右击鼠标→选择"启用"。
情况二:网络没有设置为共享
  这种情况,一般是win8系统容易出现问题,有时候即使已耐用了各种共享软件,共享网络也开启了,别的设备都能够正常的连接,但是就是上不了网。
搞定办法:
  第一步:手动开启网络共享。右击电脑右下角的网络图标→打开网络共享中心→查看现在连接的网络→单击已经连接的网络。
  第二步:选择"属性",进入属性界面,点击菜单栏中的"共享"选项,勾选"允许其他的计算机通过……连接到该网络"。在下面的下拉菜单中选择"无线网络"即可。
情况三、共享软件配置错误
  如果是运用共享软件的话,可以查看一下是否在共享设置的时候出现了下面的错误:
1、以魔方为例:
  打开wifi助手→输入名称密码→选择通过无线网络进行共享。
2、DOS命令无法开启共享
  这也是一个比较常见的问题,运用DOS命令时一定要注意打开cmd,一定要右击鼠标,选择以管理员身份运行,否则无法开启共享的。
3、ICS服务确定已经打开
  ①在开始菜单下面的搜索框中输入"服务",找到服务后单击打开即可。
  ②找到Internet Connection Sharing(ICS)服务,单击启动,右击选择属性,选择自动启动,这样以后就可以不再需要手动启动了。
情况四、网卡驱动的问题
  如果在共享的过程中一直提示"开启共享失败",建议重新安装网卡驱动。毕竟这是需要通过无线网卡进行共享网络的,所以一定要确保无线网卡是正确的。
