一、PSTN电话模式 广泛使用於连接外部网路,廉价且实用,但传输速度不是很快,有时会产生传输错误状况,需要重发资料。当下载文件时,最大速度可达56kbit/s,但上载文件时,最大速度是33.6kbit/s。 二、ISDN电话模式 在许多国家的运用率都很高,最大传输速度为128kbit/s。 三、xDSL模式 Xdsl模式包括∶ADSL、HDSL、IDSL和VDSL等,现在越来越流行。电信服务公司和ISP厂商都提供xDSL传输模式,只要每月支付固定费用,就可以连接网际网路。 不一样ISP厂商的标准速度也不尽相同,上载和下载速度也有分别。通常下载速度约为1Mbit/s,上载速度约为250Kbit/s。 网络传输带宽详解! 图 运用有线电视电缆传输,这种服务在人口密集的都会区域较为流行。不一样地区之间的速度也不一样,速度会随周围有多少用户在运用该项服务而有所变化。一般最大速度为1Mbit/s。 五、T1连接 由网际网路ISP厂商提供,每月支付固定费用,就可按需要连接到网际网路。此一线路在公司行号或是网咖等线路运用率较高的单位较为流行。连接速度为1.5Mbit/s。 六、10Mbit以太网路 有两种主要标准;运用双绞线的10BaseT和运用同轴电缆(RG-58)的10Base2。由於10Base2有点不可靠,如果电缆上有任何地方发生中断状况,整个网路就会停止工作,所以不常运用。一般传输容量可以运用10Mbit/s的50%。 网络传输带宽详解! 图 主要标准是100BaseT,约可运用100Mbit/s容量的50%;如果有交换机,则可以利用100%的容量。 八、1000Mbit(GB)以太网路 用於建筑物的骨干网中,主要标准是1000BaseT,约可运用1000Mbit/s容量的50%;如果有交换机,则可利用100%的容量。 九、行动电话(GSM、CDMA、CDPD、TDMA) 行动电话模式是连接远端摄影机(如用於交通监控的摄影机)一种很好的使用方式,无需电话线。其传输速度低,但可满足静态影像的需要。一般通信速度范围为5-20Kbit/s。 十、无线网路(IEEE802.11) 由於不需要电缆,无线网路越来越流行。有许多用於高速无线通信的标准,通常最大通信速度范围为-11Mbit/s;一般实际速度为1Mbit/s。 十一、无线网路(蓝牙) 蓝牙无线通信是一种越来越流行的标准,最大速度为720Kbit/s,一般实际速度为500Kbit/s。 网络传输带宽详解! 图 |
