昨天有小伙伴装机出现问题,让小编帮着搞定。说来惭愧,由于自己的疏忽,没能在一些最基本的细节上第一时间发现问题所在,绕了个弯子才最终搞定问题。索性,今天小编就把自己的装机问题排除经验做个详细说明,希望能帮到更多的小伙伴。 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 装机其实有点像搭积木,就是把主板、处理器、内存、显卡、硬盘一股脑装进机箱安装,连接好硬盘等各种接插排线后连接电源,通电开机,这样一个过程看似繁琐,实际熟练了还是很简单的。不过,或多或少都会在装机,乃至日后运用的时候发生这样那样的问题,要想在最快的时间内排除问题,或者说找到问题根源,一个行之有效的排障思路必不可少。排障从安装开始 首当其冲的就是检查设备安装是否正确。一般装机的时候,尤其是半生不熟的人,很容易犯些小错误。但是这些小错误最后呈现的往往就是电脑问题不能正确启动。 当然这个检查其实也是有顺序的。第一,先检查处理器是否安装正确,有些人暴力安装,Intel平台压坏处理器底座内的金属触点、AMD暴力安装导致针脚折断,这种情况最好在安装的时候就要反复确认清楚。小编建议,装机的时候,第一步先安装处理器到主板上,处理器风扇也一并安装好,检查无误后放入机箱安装。 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 接下来就是主板问题排除。主板安装最需要注意的是安装孔位是否错位,一种极端情况是机箱背板变形,导致无法对准孔位安装,如果强行安装,对主板有很大伤害。装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 第三就是内存、显卡以及硬盘数据线和电源线是否安装到位。开机没反应或者报警,有时候就是因为内存、显卡等没有正确安装到位导致,设备实际未通电或虚接状态。一般来说这些设备安装时都有卡口位,正确安装时都会听到“咔”的一声。另外特别提醒,很多独立显卡需要连接辅助供电电源线,如果没有正确安装,也无法启动显示。装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 开机不亮要这样做如果都正确无误,不是安装问题导致电脑不能开机,那就要进一步排障了。这时候,装机需要做减法——即移除所有非必要设备,非必要设备的意思是只保留足够系统开机自检的基本设备,处理器(包括风扇)、内存、主板就是最基本的构成。需要注意,如果是Intel的系统这样完全没问题,AMD平台(非APU)因为没有内置核显许要安装显卡。 硬盘、USB等等所有不要安装,这时接通电源观察情况,根据以下不一样状态判断电脑不能正常通电自检的问题。 无报警声: 第一种:电源问题 电源输出电压不够、或者电源本身有质量问题,这时不会有任何反应,其实判断起来反而是比较困难的。它和后面一种情况的表象看不出差别。 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 第二种:主板问题主板供电模块问题,会导致不能正常给处理器供电,表现出来就是通电后风扇转一下就停了,反复操作也是如此。这种情况有很大概率是主板出问题了。当然,如果处理器和内存频率设置不对(超频时比较常见)也会出现这种情况(主板保护机制触发,严格说不算硬件问题)。 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 第三种:处理器问题如果没有任何报警声,但是系统通电后一直保持运转状态,有可能处理器出了问题。因为电脑的启动第一顺序是处理器,在加电自检时,如果没有电气问题,处理器自检之后才是内存、PCIE设备、输入输出设备这样的顺序一步步自检。当然,这种问题比较少见。 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 第四种:风扇问题其实这不算是问题,纯属安装问题。处理器风扇电源插针务必安装到主板的处理器 Fan位置,而不是随便插在System Fan上,否则BIOS会认为电脑未安装散热装置,出于对处理器的保护系统就无法正确开机。 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 有报警声:其实报警声因为BIOS不一样、问题不一样,有N多种报警声组合。小编只提取最重一个来说——就是内存问题,如果处理器通过自检但是屏幕没有任何反应,反而发出报警声,第一反应通常都是内存上。有时候为了进一步检测电脑不能启动是不是处理器问题,会特意拆掉内存开机,这样如果“成功报警”说明处理器是完好的,问题出在其他地方。至于其他的报警声音,问题存在的可能性会有很多种,这需要根据不一样的COMS品牌对照声音的组合方式来判断,比如一长两短、三长两短等等,限于篇幅小编不多做介绍,有需要的可以搜索“CMOS+报警”查阅。 最后就是进阶的问题判断,如果以上经验不够用,还是检查不出来问题,可以参考运用Debug卡来查找问题。它可以通过简单的数字代码显示,在对照代码问题表来准确指出问题的具体原因,从而精确判断问题来源。如果有特别的疑问,评论区问小编吧! 装机故障怎么办?5分钟装机故障排障 |
