惠普本开机半小时高烧102℃
ptmanager 2011-6-14 10:51
惠普本开机半小时高烧102℃
  开机不到半小时,显卡测温就达到102℃——惠普用户刘先生一直为手中“烫手”的电脑发愁。刘先生说,电脑曾因为高温烧坏了,更换主板半年后,相同的问题再次困扰着他。昨日,记者联系惠普公司后,惠普售后已通知刘先生前去检修。
开机半小时显卡102℃
  昨日,刘先生向记者展示了他的笔记本,该电脑的型号为Pavilion dv2804TX。刘先生说,该电脑购于2008年10月,使用一年多后,电脑主板就因为高温烧坏了,“当时还在延保期,惠普售后更换了一块主板。开始没啥问题,但过了半年,电脑散热系统又不行了。”
  电脑开机后,刘先生分别使用两款电脑软件进行测温。记者看到,开机时,显卡温度为74℃,20多分钟后再测时,显卡温度已蹿到102℃。“显卡常规温度应该在70℃以内,玩网游一般都不会超过100℃,我开了机什么都没干,电脑就这么烫。”刘先生说,为了给电脑散热,他不得不装备了一台小风扇,专门对着电脑左侧最热的地方吹。
  “发烫”只是一方面的问题。昨日,该电脑开机一个半小时后发生死机。死机之前,显示屏右下角的弹窗提示:您的电池出现问题,因此可能导致您的计算机突然关机。“电池存在问题已经很久了。”刘先生说。
用户疑电脑设计有缺陷
  刘先生认为,主板已经换过一次,但没想到,电脑仍然出现过热发烫的情况,造成这一情况,应当是电脑的设计存在缺陷,惠普售后应当彻底解决这一问题。刘先生说,他了解到,因为电池存在问题,今年6月份,惠普启动召回部分问题电池组的召回计划,他联系惠普金牌服务中心,希望能免费更换电池,但得到的回复是:“Pavilion dv2804TX型号,并不在召回范围内。不能免费更换。”
  对此,刘先生认为,召回不该只按电池型号来实施,而应该按电脑故障的症状来划分,“同样是黑屏、发烫,同样是惠普的电脑,有的就可以召回更换,有的就不能,这对另一部分消费者来说,并不负责。”
  昨日,记者联系到惠普中国公司,公关经理王蓓表示,会让售后联系刘先生,对他的电脑进行检测。昨日下午,接到惠普售后电话的刘先生说,他准备今天将电脑送去检修。
“构成危险有责任除患”
  “召回一般适用于批量产品,而‘三包’则适用于个案。” 北京市律师协会消费者权益保护专业委员会主任邱宝昌表示,类似惠普电脑的产品质量问题,不管其召回和“三包”的标准是怎样规定的,都是单方面的,“关键是看它的规定与现行法律、法规是否有抵触。”
  对于刘先生遇到的情况,邱宝昌分析,产品如有发烫等缺陷,对使用者人身安全构成威胁的,“按照《产品质量法》和《消费者权益保护法》,要求免费退换修就是有法律依据的。不能因为售后没有规定,就能免除责任。”“如果在合理使用期限内,经常性出现的问题,并且影响到了使用,(惠普)就应履行维修或消除隐患的责任。”
来自: 驱动之家
引用 xiaochide 2011-6-25 12:28
hp好啊,没有hp,维修的要有多少 人,没有饭吃
引用 春雨 2011-6-23 13:21
感谢HP,养活了我们维修行业多少人啊!养活了多少小型BGA生产工厂 ...
引用 云中行 2011-6-23 13:19
后期的东西会越来越不行的---维修行业必定火。但是维修起来的风险 ...
引用 liangshan 2011-6-22 10:28
感谢党 感谢惠普 感谢英伟达   对我们的体谅   啊
引用 小龙龙123 2011-6-21 12:26
都多久的事情了,才发布
引用 流泪冰淇淋 2011-6-20 21:17
哈哈,各位真是神勇的评论。
引用 baobei春 2011-6-20 21:05
是啊,HP的那儿都一样,反修是最多的!
引用 神鹰 2011-6-19 23:41
维修人都支持HP,没有HP,我的收入缩水一半
引用 爱梯 2011-6-18 15:46
hp是个好东西养活了一帮人
引用 深圳卓越 2011-6-18 10:30
还好有HP,要不我们的业务量上不去啊!
引用 王玉 2011-6-18 07:22
惠普是越来越不行了....失望!
引用 188074601 2011-6-18 07:07
散热管不导热
引用 edisonwty 2011-6-17 22:38
感谢党感觉HP感谢NVDIA..
引用 luzhengguo88 2011-6-17 22:06
感谢HP 要不我们做维修的怎么混呀
引用 董成杰 2011-6-17 21:26
一边维修,一边烧水喝茶!
引用 王子的泪 2011-6-17 20:38
hp好啊,给维修界带来了蓬勃生机,我们要感谢hp感谢英伟达显卡.. ...
引用 pcxw04 2011-6-17 17:03
HP就别说了,我一台笔记本卡机保修三次都没有修好,老实跟我说什 ...
引用 勺子 2011-6-17 16:58
HP不地道,自己做电脑,还要去抢电磁炉的市场,不好,很不好嘛
引用 LeeDJ 2011-6-17 16:36
感谢HP,使我煎蛋的时候再也不用火了...
引用 xujunlinshi110 2011-6-17 10:04
越垃圾越好,这样维修的量才能上去,否则都有个金刚不坏之身,维 ...
