不少人说,如果运用外接电源,最好把笔记本的电池卸下,否则对电池会有损害,这是真的吗?很多人想拔下电池,主要是担心外接电源除了为笔记本供电,还会连续给电池充电,并认为频繁充电对电池有害(其实当笔记本的电池充满电后,外接电源就会对电池断电,不会再对其充电)。还有人担心自己的笔记本外接电源时,笔记本依然运用电池,但电源连续不断对电池充电(外接电源时,笔记本不会运用笔记本的电池,除非忽然停电时)。 笔记本电脑运用外接电源时,电池到底拔不拔 所以,正常运用笔记本时,完全不要考虑是不是要卸下电池的问题,此时卸下电池,反而弊大于利。而且卸下电池笔记本容易进灰。还有一部分小伙伴,笔记本长年累月放在家里的桌子上,连续外接电源或者还外接一个大屏幕,用合盖模式当台式电脑运用。这种情况,笔记本的电池要不要取下呢? 如果电脑经常运行大型软件或者外接大屏幕或投影仪,笔记本温度一直都很高,如四五十摄氏度,甚至更高。在这种情况下,我们不妨把电池取下。之所以此时要卸下电池,是因为,对电池寿命损耗最大的不是频繁充放电,而是温度。所以,如果你的笔记本当台式电脑运用,电源从来不拔,且笔记本的温度经常很烫手,动辄五六十度,那么,取下电池,肯定会好一些。 笔记本电脑运用外接电源时,电池到底拔不拔 提醒大家:如果您需要拔下电池,需要注意如下几点: 1、要把电池放在阴凉干燥的地方,最好用密封袋密封,环境温度不要太高,要低于32℃。 2、是将电池的电量充到50%时保存,也就是说,不要把电池冲到100%后,然后长期存放,更不能在电池电量低于20%时长期存放。电池存在自放电,长期存放电池,如果电量过低,导致过放,电池有很大的可能会破坏。 3、通常建议每隔一个月(一般为2~3个月),就把电池装回笔记本充一次电,运用电池一次。 笔记本温度适中的情况下,就算你的笔记本长期插着电源,也不必把电池取下来。原因当然是各种权衡的结果,取下电池,弊端很多: (1)你可能会把取下的电池存放一处,然后就忘了,八九个月后,因为自放电,导致过放,结果电池彻底坏了。而如果电池装在笔记本上,那么当电池的电量低到一定电量时,比如80%时,笔记本就会自动给电池充电,避免电池受到更大的破坏。 (2)忽然停电,电源插口就松了,而此时你没有插电池。而这带来的损失有时候常常会让人抓狂。 关于笔记本电池到底拔不拔,不一样情况有不一样的方案。绝大多数情况下,小伙伴们不用花心思去考虑这些事,除非你是极端情况下运用电脑,比如笔记本连续高温状况运用,那么此时再权衡要不要拔下电池,才是有必要的,其余情况下就不要拔电池了。当然,如果你一段时间内不准备运用电脑,尽可能将电池取下来,分开存放,三个月左右充一次点就可以了。 |
